A mon tour d’avoir un Bima
j’ai acheté aujourd’hui un automoto furet pour 120€
il est complet mais pas en super état, les chromes sont morts, la peinture est à refaire etc…
niveau moteur, il faut changer le robinet d’essence et des bricoles mais il y a de la compression et de l’allumage.
je m’en occuperais après avoir terminé la BB
double post oblige.
j’ai nettoyé 3 fois le carbu, testé 5 bougies différentes, testé l’allumage etc… j’ai pédalé pendant 1h et ça pétait un peu parfois mais rien, le moteur ne veut pas démarrer alors que l’essence arrive bien.
du coup je commence le démontage, j’enlève le pot et là, surprise, il y a un kilo de terre dedans, il est totalement bouché.
je repars en échappement libre et là ça roule pis au bout d’un moment il calle, j’ai perdu mon plein car le robinet d’essence fuit.
mardi j’vais voir chez peugeot, ils doivent avoir un robinet adaptable
en tout cas j’suis contant de mon achat car niveau mécanique déjà il n’y a pas grand chose à faire, j’ai remarqué seulement que le filetage du carbu pour le gicleur est très usé, j’espère que ça va tenir quand même.
Bon il y a pas mal de rouille mais c’est pas la mort
Pour le robinet d’essence, apporte bien celui d’origine, moi ils l’ont trouvé en 5 secondes et j’en ai eu pour 5 roros ( position ouvert / fermé, gros filtre, se met parfaitement ) ! Change aussi la durite et nettoyage réservoir ( c’est tout ce que vous m’avez dit pour la mienne et tout est bon
ouais y a pas mal de travail pour le cadre.
le robinet il me semble que c’est les mêmes que les 103 donc plus ou moins 7€ chez mon pro il me semble.
le réservoir est très sain je trouve, à travers la durite l’essence était bien transparente.
après faudra voir comment ça roule vraiment, là j’ai juste fait un tour sous la pluie puis plus assez d’essence.
C’est quand même dommage qu’elle soit pas mal rouillée =/ Et les freins cantilever … mais bon c’était les Standard, elles les avaient toutes ! Et la fourche suspendue la dessus, je vois la différence quand même ( elle a rien en débattement genre 3-4 cm mais elle est souple et c’est agréable
ouais ça rouille mais c’est ancien en même temps
le bouchon du réservoir est étrange, il ne doit pas être d’origine
Ca ressemble beaucoup à un bouchon de radiateur ! ( c’est quasiment le même que sur le radiateur de la jeep de mon père )
oui, voilà, on dirait un bouchon de radiateur mais il ferme bien le réservoir.
on dirait que c’est d’origine mais ça m’étonnerait
Bah le mien est d’origine, il est superbe avec le lion en métal derrière du plastique jaune ! Mais il ne ferme plus
plus tard faudra que je trouve un nouveau bouchon
demain je vais essayer de déboucher un peu plus mon pot.
c’est rare ce type de panne
c’est marrant ce mélange , moteur bima donc ? automoto étant une sous marque de peugeot (en quelques sortes c’est ça) ça fait un jolie cyclo !
oui moteur bima
c’est comme un bima quoi mais en automoto, d’ailleurs je crois que ça ne court pas les roues car quand j’ai fait des recherches on en trouvait pas beaucoup.
là c’est une super belle acquisition
pas de peinture, elle n’est pas vilaine comme ça! et puis c’est d’époque
automoto était un assembleur de l’époque, une pièce de ci, une de là… et tu as un joli clone bima, comme mon griffon bima
http://www.bernique.fr/bima/?page_id=34
tu crois que la peinture n’est pas nécessaire ?
bien sur que non, juste un bon coup de nettoyage / polytrol
bon bah je verrais alors.
faut que j’achète un robinet d’essence déjà, sinon le moteur tourne
robinet d’essence acheté et conforme à l’origine
et tu l’as acheté où? (il faut que j’en achète un moi aussi)
j’suis passé chez Marc Deschamps ce matin
