Salut a tous est enfin je passe en catégoris 50 a boite
Cette après midi je suis allez chercher une rs 50 de 2002 12000 km 550 € !
Je vous laisse voir par vous meme :
pendant le voyage :
arrivée dans le garage :
démontage
compteur qui tire la gueule :
les cable des clignotant coupé je ne sais pas pourquoi :
si vous pouvez me dire a quoi sa sert ( cetait pas branché :s )
compteur débranché :
le cable sectionné
( je sais pas a quoi il sert )
voila a vot com’s !
Maintenant je passe a la liste de la prépa ( pas encore sur )
- kit airsal 50cc ‹ › alu ‹ ›
- vilo origine
- roulement renforcé skf
- cage a aiguille renforcé
- allumage origine
- carbu stage 6 " r/t " 21mm
- admission MVT 21 mm
- pot conti raccourci
PPRREEUUMM 's
pas mal assez bonne base
tu peut en faire quelque chose de bien
+ 1
je compte en faire un bon truc ! Merci !
Je te rend le +1
CE que je comprend pas ces que 50% des cable sont débranché ! Ptdr
Alors la pour tes files je tombe des nues (c’est le cas de le dire xD)
M’enfin essaye d’en choper des nouveaux et de les brancher comme y faut ^^
Sinon comme a dit SAMJAYAIS bonne base elle a pas l’air en trop mauvais état mis a part les files
bel d’origine c’est petite aprilia
, change le faisceau carrement
Les carenages ont pas trop morfler ca va,enfin si le moteur tourne ca doit déjà etre bien ^^
salut,
tu as une bonne base mais tu as l’air d’avoir quelques problèmes sur l’électrique
je sais pas trop si j’ai bien compris quel câble que tu parlais mais si tu parle de celui qui a un « écrou cranter », ces le câble du compte tours
pour ton câble jaune, il part d’où exactement??
tu compte en faire quoi de cette machine?
passe voir la mienne si ca te dis
tu compte faire quoi dessus
sa va les carénage on presque rien,
salut,
tu as une bonne base mais tu as l'air d'avoir quelques problèmes sur l'électrique
je sais pas trop si j'ai bien compris quel câble que tu parlais mais si tu parle de celui qui a un "écrou cranter", ces le câble du compte tours
Bah le cable que je te dit oui ces avec ecrou canter mais il etait débrancher et le compte tour marchais !
le cable jaune je sais ou il vas ces juste qu'il est coupé j'ai l'autre bout juste en fasse
! tes dou je passerais un jour quand elle rouleras si tes pas trop loin de chez moi !
? Bah elle a un carbu 17.5 et pot conti
mais je vais passer en carbu 21
pot scr
je vais tout refaire nouvelle peinture
refaire les cable un peut bizard la !
faire une monocoque en fibre
et apres tout compte sur mes entrée d'argent ! :p
Arf,la peinture,domage,la peinture d’origine est tellement bien,essaye de faire une replique de déco,genre comme les versions chesterfield :
http://static.blogo.it/motoblog/rs125Chesterfield.jpg
Ca sera mieux qu’un simple full black mat(enfin je dit ca pour exemple)
Sinon,bon projet !
J’aime bien les aprilias comme celle-là. Avec leurs formes toutes rondes elles ressemblent à aucune autre sportive.
j’espere que tu va en faire un jolie truc. :
Des idées pour la peinture ?
Oué,dit nous le projet peinture comme ca on vera si tu gache ou pas xD
lol !
Pour l’instant pour la peinture j’en sais rien !
J’pensé a un truc sobre sans trop de kit déco ( j’aime pas )
genre une beau vert pomme paileté pour les cache et un blanc nacré sur le cadre les selle en sky blanc !
donné moi des idée ![]()
Moi j’aime pas trop le vert pomme… Mais chacun ces gouts.
Sinon tu pourrais faire un jolie bleu pailleté , ou un vert " acidulé" et moins couleur " pomme ".
Un beau blanc briant,avec quelque autoc(sous le vernis)genre un simple aprillia posée la,et quelque trait rouge ou noir,le cadre,si ta le temps,polie le
Bonne idée pour le blanc !:
je fait du blanc et rouge assez stilé !
Et le cadre je le polie ! __
Bah oué,tu seras pas le premier,et ca rendra bien
Enfin si ta du temps xD
Vert et noir ! …
Rarement on en vois
Passe sur le mien , J’ai une aprilia aussi
mais pour le polir je le fait pas a la main
xD
je verais sa pour l’instant démontage !
Demain je vire le moteur du cadre pour mettre le cadre a nue !
bizarre que ton compte tours fonctionne alors que le câble est débrancher, a mon avis, le câble carré devait rentrer un peut car je vois mal comment il pourrait fonctionner sans
si tu es de la Loire atlantique pourquoi pas
