Sa yest les gars le petit 140 chez moi
le mec en voulai 550 euros j’ai réussi a descendre le prix par sms a 450 et arriver sur place je l’ai descendu encore a 400 le voila enfin chez moi je mettrai plus de photos en journée c’est que vous ayez un petit apercu comme sa
pas mal !!
Elle gère mec
Belle machine tu garde celle ci ou tu met le moteur sur ta bastos ?
Sinon +1 pour t’es négociacion
Moi je serais lui , je metterais juste la ligne tcs sur la smx et hop , après une petite prepa de tout ça xD sinon +1 aussi
XD
Tu la essayer déjà ou pas ?
Ouai je ferais pareil moi le tcs sont allumage et hop
non je met le tcs un AAC et peut etre on verra par la suite un allumage mini rotor externe et peut etre je dis bien peut etre un carbu car dessus y’a deja le kehin 24
Et non je l’ai pas essayer demain normalement si tout va bien me tarde les gars
Pas mal déjà le keihin
Tu nous dira si c’est vraiment plus puissant qu’un 138 lifan
j avoue deja keihin 24 c est mini 100 euros neuf
sa y est je l’ai tester les gars que du bon sa marche bien mieux que le 138 rien a voir que du bonheur sauf souci segment HS sa fume mais pas grave on va comment piston segment voir même cylindre pour repartir sur du neuf
Petite photos
Ça fais bizarre le cadre de la crz en blanc
sinon content pour toi mec
le cadre est blanc a l’origine acheter comme sa
Ouais mais je sais pas sûrement avec les carénages noir sa fais contrast ou e sais pas quoi ^^ sinon tu reprend pas de cylindre alors ? Et les joints de queue de soupapes ? ( pour le prix que ça vaut les joint de queue de soupapes ça aurait été mieux non
non pas de cylindre sur small mx y’a na pas et les joint de queue de soupapes je l’est oublier mais c’est les segments car sa fume bleu donc segmentation
Joint de queue de soupapes aussi sa fume bleu , mais ça fume a la décélération je crois alors que segments c’est a l’accélération .
ouai quand je fout les watts se fume donc sa veut tout dire
Bon les gars j’ai demonter mon haut moteur pour changer le piston mais joint d’embase coller donc j’ai commender pochette de joint neuve j’en profite en même temps pour extraire un vis casser dans la culasse au niveau echappement et de frabriquer un outil pour demonter les soupapes pour pouvoir polir les conduit et tout je mettrai des photo et surtout le tcs dans le coffre de ma voiture pour le polir vu que y’a du plastique fondu coller dessus et apres hop le tcs sur le yx et mon cousin me vend un keihein pe26 donc je vais voir
Photos a venir
Et en plus ça prépare son moteur
Ça va envoyer sévère la
on va dire une preparation vite fais quoi !!!
Une prepa light , juste pour que ça s’encrasse moins quoi ^^
ouai comme sa car si je le prepare pas la ligne tcs sert a rien juste a la deco
faut de la prepa!!
