Bonjour, j’aurais voulu savoir si le Boitier CDI top perf à avance variable était adaptable sur ma Sherco de 2009 avec allumage d’origine ?
==> http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/top-perf-boitier-cdi-a-avance-variable-bobine-avec-antiparasites.html
Et sinon, quelle est la diffèrence avec le boitier CDI top perf à avance fixe (boitier jaune) ?
c’est pour l’allumage ducati (d’origine sur minarelli) , et c’est un truc qui te fait gagner en couple et pointe car c’est variable
la jaune est juste pour le remplacement elle te fait rien gagner
Il y a aussi les boitier Rapidbike qui semblent très bien
Oké
beaucoup p!!
Je sens que je vais faire des achats :![]()
choumkel je te donne ton + 1 que je te devais ! (maintenant que je peux)
sa te la débride un petit peu avec le boitier cdi top perf a avance fixe .Adaptable uniquement sur les machines jusqu’à 2003 avec faisceau électrique « ancien modèle » (non catalysé 3 fils d’alimentation + une masse).
On parlait de la top perf rouge à avance variable
pas de la fixe
ma x-race est de 2007
bref c’est pour allumage ducati… et ça sert qu’à remplacer, pour les performances autant acheté la top perf rouge, tu sentira pus la différence
oui je sais que vous parliez du rouge je disais sa juste pour informer du boitier cdi top perf a avance fixe
Le rouge te fait gagner des perfs
