bonjour bonsoir je me pose la question si un cylindre de 103 passerais sur un ludix ?je sais que le piston est le meme et l’espacement des gougons mais je me demande si au niveu de l’embase et au niveau de la longeur totale ca passerais …
ii beaucoup
non ça ne passera pas
les 103 on seulement la même embase que les fox
celles des scooter peugeot est différentes.
a part ca ya tout qui passe?
la hauteur du cylindre n’est pas la même non plus
en fait seul le piston peut passé sans modif
le piston des scoot peugeot est le même que les dernier moteur de 103 (sans la barrette en bas)
c’est pplus ou moin haut?
le 103 est plus court si je me souvient bien
par contre l’embasse est pas assez grosse du coup tu peut pas avoir d’étanchéité sans une cale et l’alignement est quasi impossible
en fait tu veut monté un hm ludix sur 103 ou l’inverse ?
parce que faire l’inverse est complètement inutile, énorme pertes de perfs, le pot ne passera plus, et un temps fou à adapté tout ça
c’est pour adabter un kit 70 de 103 sur un ludix si je lui met une calle de la bonne epaisseur ca passera?
Lache l’affaire et prépare plutot le haut moteur d’origine de ludix qui a pas mal de possibilité . Comme l’a dis nico l’adaptation sera très très laborieuse ( voir impossible ) pour au final perdre en perf
le truc c’est que je veux pas prendre de tours je veut gagner en couple je sais preparer un cylindre jy ais bien penser mais pour avoir un reel gain de perf faut prendre des tours consomer beaucoup plus et chauffer beaucoup plus et c’est pas ce que je recherche c’est pour ca que je veut adapter un kit 70 de 103 il tourne tres bien pour le couple et c’est un bi segment en alu avec un echap en ovale il est solide et surtout ne prend pas beaucoup de tours et ne bousille pas les vilo
donc je voudrais juste connaitre la hauteur de la calle a mettre a l’embase et pour l’echappement c’est pas vraiment un probleme j’ai deja 2 solutions pour ca
tu prend tes 2 cylindre et tu mesure
si tu veut vraiment faire cette modif inutile il va falloir le faire de toute façon
Mais je pense a un truc il me semble avoir vérifier ( sans certitude ) que les trou de goujon ne tombe pas en face entre ludix et 103
oui c’est la meme chause meme le plant de joint a la meme forme
