Ami inventeur,
je cherche a améliorer l’admission de mes carter polini sur mon mbk FX.
Je vais passer en carbu keihin de 28.
Je voudrais savoir quels type de clapets je pourrai adapter ?
Je pense que les clapets de conti CRX doivent pouvoir s’adapter facilement via un léger limage et une cale adaptatrice.
En effet je préfère opter pour un léger limage de l’admission car ces carters sont très fragiles comme tout le monde le sait.
Sinon j’ai vu certaines choses avec des clapets Vforce 3 de nitro, mais je ne sais pas dans quelle mesure cela pourrait s’adapter.
Voila si vous avez plus d’infos n’hesiter pas…
Mercii !
Clapet de mecaboite ça serai pas + simple non?
oui c’est sûr, des clapets de conti CRX par exemple avec une pipe de 80 CR pour adapter le carbu de 28.
Mais tant qu’a faire quelque chose autant essayer de l’optimiser un maximum, donc avec adaptation de Vforce
C’est pour cela que j’ai besoin d’infos a ce sujet.
Une bac de mécaboite dans tes carters on sa passe , mais il faudra revoir les entraxes de fixation.
Prévoir aussi une petite retouche a la dermel, mais y a pas grand chose a retirer.
J’ai une bac conti crx 4 lamelles avec la pipe en dia 28 32 mm a vendre bientot.
oui je sais que pour adapter les conti CRX c’est possible assez facilement avec la réalisation d’une petite cale.
D’ailleurs si tu as des photos de ton montage ça m’intéresse.
La je suis sur d’autre type de carter mais pourquoi pas…fais moi signe
A ce que je vois c’est que tu es sur des carter de 103.
Est ce la même chose sur mbk 51 ?
Car j’ai l’impression que l’écart que tu as sur tes carters de 103 en entraxe est vraiment tres proche de celui d’origine et ne nécessite pas un gros effort au niveau de ta cale, c’est pour cela qu’avec 2 mm c’est suffisant.
ce soir je mettrai des photos d’un montage sur du mbk51
Et voici comme prévu les photos :
