Bijours a tous voila j’aimerais savoir si je peux adapter un cylindre de 103 tous models sur les carter d’un 3800.
Bonne bibine a tous
deja je pense pas que les entraxe soit identique
ensuite il va te falloir une admission par carter
en bref, autant acheter un carter usiner, qui sera plus ideal pour se genre de modif, mais pourquoi tu veux faire ca?
pour l’info bas je veux faire ça car chui un passionné de mécanique et j’aime bien faire des adaptation est pour l’admission jvais fixé une pipe sur la carter démontable.
j’ai vu des personne qui l’on fait et sa a l’air de marcher
pour l'info bas je veux faire ça car chui un passionné de mécanique et j'aime bien faire des adaptation est pour l'admission jvais fixé une pipe sur la carter démontable.j'ai vu des personne qui l'on fait et sa a l'air de marcher
ouai ca fonctionne, en categorie proto, il sont tous comme ca
il va te falloir renforcer le carter, boucher la dépression de la pompe
wé j’ai vu sa par contre il faut que je crée une pièce pour mettre le cylindre a la bonne auteur.
par contre j’ai vus des proto ou il on mis le carbure sur le carter démontable mes chez pas si sa fontionne.
wé j'ai vu sa par contre il faut que je crée une pièce pour mettre le cylindre a la bonne auteur.
par contre j'ai vus des proto ou il on mis le carbure sur le carter démontable mes chez pas si sa fontionne.
ba tu pensais le mettre ou ton carbu?
bah je ces pas enfaite comme j’ai jamais travailler sur un soles mais si je le mes a cette endroit je vais devoir faire des encoche dans les carter pour faire passer l’essence.
va faire un tour sur solexcompetition pour voir comment font les proto
et pense à aller au cours de francais…
