Salut, je suis passé par la case présentation …
Je suis à la recherche d’infos pour le suzuki TS 80 ER de 1981 que je remonte pour mon fils .C’est pour faire de l’enduro dans la montagne autour du village , vu qu’il n’a que douze ans …
J’aimerai y monter une fourche plus récente, surtout avec un étrier pour un frein à disque: c’est un peu « just » le tambour
Je ne sait pas vers quoi chercher , vu que le suzuki 80 est entre le 50 et le 125 …
Ce sont des tubes de 30 mm de diamètre , donc le mieux serait de ne changer que les tubes et fourreaux, mais je ne vois pas quel modèle plus récent de suzuki les tubes font 30 de diamètre .Sinon, changer les tés de fourche pour passer en tubes de 32 ou 35, mais ça se corse au niveau de la hauteur de colonne et des roulement de fourche .
Quelqu’un a peut être déjà fait la modif et pourrait m’orienter ?
Je sait, ça fait très « look années 80 » mais j’avais 16 ans quand cette bécane est sortie , et j’en suis resté à mes gouts de l’époque
Merci pour vos réponses et vos tuyaux si vous avez . Pierre
Moi je vais bientot changer ma fourche est un proffessionel m’a dit ce qu’il fallait faire.
Oui tu peut changer les fourreaux mais bon la fourche ne serat pas vraiment top top. Si tu prend une fourche inversé avec un T de fourche adaptable, ton fils sentira rien, et se serat vraiment confortable.
Sur le bon coin il y a des fourche Showa (qui sont de bonne qualité) et vraiment pas chère. Il y en a a 50 € !
Pour le T de fourche, il y a deux point important : Le diamètre de l’endroit ou tu vas enfilé les fourreaux, et les dimension du T inf.
Le T inf est le "tube"qui rentre dans le cadre. Si la largeur du T inf est inférieur au diamètre de ton cadre, c’est bon (Sa c’est pas trop compliqué!). Mais quelque chose de très important, c’est la longueur de ton T inf ! Si il est trop long c’est mauvais, et trop court aussi.
Si t’as un diamètre qui convient, tu devra acheter tes deux roulement, qui s’adapteront a la fois au diamètre de ton cadre, et a la fois au diamètre de ton T inf !
Voilà, si je peut encore t’aidé, ou éclaissir certain point dit le moi !
Bon courage, t’as un gros travail de recherche… ![]()
peu importe la longueur du té,une colonne ça se change,c’est ce que moi j’ai fait!
Ah oui c’est vrai j’avais zappé ! ![]()
peu importe la longueur du té,une colonne ça se change,c'est ce que moi j'ai fait!
La colonne c'est la tige sur le té inférieur ?? Ou la partie du cadre où tu insere ce té ?
la partie sur le té inférieur
