à tous,
Je voulais savoir quelles fourches à gros tubes style 50 à boite sportives peut-on adapter sur un 103 spx ?
oui tu peut , mais le soucis c’est qu’un 50 c’est plus haut qu’un 103 donc ça relève le 103 a l’avant
Ok.
Par exemple j’ai vu que certains adaptent des fourches de tzr, comment ils font pour la raccourcir ?
Ok.
Par exemple j'ai vu que certains adaptent des fourches de tzr, comment ils font pour la raccourcir ? Tu fait depasser les plongeur du t superieur
Ok
, j’avais pas penser à ça .
tout le monde,
Je voulais savoir si on pouvait monter une fourche genre gpr , rieju rs2 sur 103 spx, celles de tzr son bien mais je préfère le style des fourches inversées
Tout s’adapte sur tout.
mais ta réponse ne m’avance pas énormément … J’voudrais savoir si tu peut poser la fourche directe sur la mob et peut être la raccourcir ou si il faut couper le cadre etc …
mais ta réponse ne m'avance pas énormément ... J'voudrais savoir si tu peut poser la fourche directe sur la mob et peut être la raccourcir ou si il faut couper le cadre etc ...il nous faut les cote des colonne de direction
Tout s'adapte sur tout.
je suis complétement d'accord mais ça fait pas avancer le chmilblik ^^
Ouai c’est sur mais bon il y aura toujours moyen d’adapter, c’est ce que je voulais dire quoi
Ouai c'est sur mais bon il y aura toujours moyen d'adapter, c'est ce que je voulais dire quoi
oui
mais je pense que c'est plus simple pour lui de mettre une fourche qui passe tout suite sans trop de modif
enfin perso je serais comme ça ^^
Ce qui serait plus simple pour moi c’est de pouvoir mettre une fourche directement sur le cadre et eventuellement la raccourcir, j’aime bien le style avec les fourches inversées de gpr , et je voudrais savoir si tu peux la poser directe sur le cadre ou si tu dois couper le cadre ( comme pour l’adaptation d’une fourche de magnum xr par exemple )
Je vais prendre les mesures de la fouche de gpr et de la fourche de sp
J’ai ces 2 meules dans mon garage et je te les donnes
Ok,
beaucoup
Bon j’ai pas mesurer mais rien que la taille de l’axe sur la fourche de gpr est beaucoup plus gros qu celui de la 103
je crois que la parti cycle des gpr50 et 125 sont les memes ce qui explique la taille de la fourche
si vraiment tu veux des cotes je peux te les donner, mais pour adapter il faudra un gros travail de soudure
Ah ok, genre tu vois, j’ai trouver cette fourche sur internet , et j’aimerais bien l’adapter sur 103 spx… :![]()
Ah ok, genre tu vois, j'ai trouver cette fourche sur internet , et j'aimerais bien l'adapter sur 103 spx.. ::)
tu a les dimension, du moins le diamètre du tube centrale ?
Dac ba je vais te prendre les dimension de la fourche, je reviens dans 5 minutes
EDIT:
hauteur du tube qui rentre dans le cadre gpr 16 cm 103 19cm
largeur de la fourche (au niveau de la roue) l’entraxe quoi gpr 16cm , 103 11cm
diametre du tube de la fourche gpr 35mm 103 25mm
EDIT 2 :
la fourche en photo c’est pas une des nouvelles gpr
[quote author=tony-kart link=topic=173624.msg2416856#msg2416856 date=1314093847]
Je demande au mec qui la vend
EDIT:
largeur de la fourche (au niveau de la roue) l'entraxe quoi gpr 16cm , 103 11cm
EDIT 2 :
la fourche en photo c'est pas une des nouvelles gpr
Ok pour les dimensions de ta fourche . Pour celle qu'il ya sur la photo, effectivement elle est de 95
EDIT : Désolé du double post
