Bonjour, j’aimerais adapter des jantes de nitro sur mon stunt, pour l’arrière c’est bon j’ai la patte pour avoir le disque, mais pour l’avant j’aimerais savoir s’il faut mettre une entretoise ou enlever quelque chose ( ou changer tout simplement ) pour faire que la roue passe bien dans la fourche.
Merci d’avance !
( pour la patte je ferait très bientot un schéma avec toute les côtes et un tuto pour la monter ! )
Pour l’avant il te faut un ètrier pour le disque ou sinon tu change ta fourche ( sa sera le mieu)
l’etrier avant est le meme il faudra juste une patte de deport ou un disc en 190 et pour l’arriere tu as l’adaptateur tnt ou une patte pour fixer l’etrier arriere
Merci du conseil !
j’vais prendre le disque tnt en 240 3trous avec l’étrier et la patte et sa ira très bien alors
