salut a tous
je viens vous poser une question pour ma 103 rcx . es-que un compte tour comme ceci peux s’adapter sur ma peugeot?
http://193.164.197.40/images/380/3809163667.jpg
Si je me rappel bien oui il s’adapte sur un monocylindre 2Tps.
Oui il est adaptable sur RCX « réglable pour 2T et 4T »
http://www.la-becanerie.com/cyclo/electrique/compteurs/compte-tours-a-aiguille-.html
merci a vous de m’avoir répondu p!! j’en cherche un quand même un peux moins cher vers les 50 euro
si tu ne cherches que le compte tour il existe çà, c’est moins chère en neuf donc moins chère aussi en occase: http://www.xtrembike.fr/images/ba551b20.jpg
le Conti que tu montres (très complet, il a pas mal de fonctions) est en fait une copie plus « light » du Koso RX1N:
http://images.forum-auto.com/mesimages/635462/a16f_1.jpg
le premier lien que tu a donné mika , c’est quoi le nom exact du compte tour? il et fais pour les 2 temps aussi? besoin de pile ou d’une batterie? sa s’adapte sur ma mob donc?
Il est dispo sur la bec , il faut l’alimenter , il ce monte sur mob j’en est déjà vu
l’alimenter avec quelle batterie? (merci à vous de m’avoir répondu si vite)
A mon avis c’est du 12 v mais selon la tension tu peut mettre des piles (3v tu met 2 AA OU AAA en serie , ça consomme peut (juste le retro éclairage qui pompe pas mal sur ce modèle )
Faut voir les caracteristique du compte tour et on te dira
je vais regarder sa de plus prêt
c’est un compte tour à alimenter en 12V.
j’en ai un vieux d’occase qui traine par là dans mon gourbi et un pote en a un sur sa Cagiva 125 car il n’y en, avait pas d’origine…c’est super facile à monter
voici les modèles neuf: http://www.koso.com.tw/products.php?id=189&lang=en
regardez bien tous les modèles sur ce site c’est très intéressant.
sinon moi j’ai un XR-SRN sur la 650sv, mon frère et un pote on chacun un DB-01 sur leurs moto; c’est plus complexe à poser, faut un minimum de connaissance en élec.
tu le vendrais pas par hasard mika?
j'sais pas trop, la vitre est en mauvais état...
il doit fonctionner encore, je l'ai branché sur une batterie, il s'allume et l'aiguille fait un aller/retour comme sur un neuf quand tu mets le jus dessus.
je regarderai demain et te ferai une tof par mp
pas de souci , j’ai besoin d’une batterie?
il faut une alim en 12V…je testerai si çà fonctionne sur le 12V de la RCX
d’accord pas de souci
