bonjour, j’ai mon allumage leonelli qui a griller, et j’avai un ducati avc la bobine, donc j’ai reussi a l’adapter, mais je doit avoir un probleme de branchement, psk j’ai de la lumière sur mon feu arière mais rien qui arrive a ma plaque phare ni a mon compteur(led).
Donc est ce que quelqu’un, sait comment adapter un allumage ducati sr un faisceau leonelli? les branchement qu’il faut faire ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Bonjour
Si tu as mis ton allumage complet de ducati avec la prise raccord deux fils ( un jaune et un vert )
tu n’as rien d’autre a faire.
T
Ton problème est autour de ton faisceau électrique.
Mais pour etre sur debranche le raccord double ( jaune et vert )
Branche une lampe de phare avant sur le jaune et la masse.
Mets en route, la lampe doit s’allumer fortement
Sinon ton allumage est cuit, il ne débite pas assez.
