Salut a tousse
Je voulais savoir si quelqu’un a des jantes de gpr sur une derbi senda xtreme pour savoir si on pouvais mettre des disques de frein de senda sm sur les jantes gpr , au niveau des attaches, elles sont comme ca : http://www.fert-demolition.com/local/cache-vignettes/L150xH113/DISQUE_FREIN_AVANT-10-a652c.jpg
Merci d’avance
non tu ne peux pas metre le disque sur les jante de gpr, jai testé et aprouvé de vouloir monté des jante de gpr sur derbi sm ba c’est assé chian
faut modifier ; entretoise et fixation de l’etrier
oui j’ai fait sa c’est assez chiant mais c’est top par contre il faut te faire des entretoises maison
évite l’alu sa casse !! et comme dit dylimit02 pour l’etrier tu doit faire un bout maison c’est sa le plus délicat
et est ce que si on achete un disque qui va specialement sur les jantes gpr et de la taille de notre ancien disque ca existe ca?
sa serait trop simple
faut pa rever
non faut modifier la fiaxtion de l’etrier sure a 99% avec des pattes etc
et les entretoises aussi
c’est quoi les entretoises? et les etriers faut juste faire une patte de deport?
une entretoise c’est ça p!! ou encore ça
ça vient se mettre sur l’axe de roue ![]()
tu peut essayer de trouver un disque de meme dimension que le tien mais il faut que les vis soit placer au bonne endroit mais a mon avis tu vas avoir du mal
Ah oui j’y avait pas pensé.Pour le disque j’en est trouver je crois du meme diametre et avec les meme fixation.Et pour ma courone je dois la changer.J’ai un pignon de 14 vous me conseillerez de metre quoi comme couronne? Je vous tiendrais au courant pour ce que sa a donné.Je vous remercis bien.
tien regarde sa fai sa :
http://www.leboncoin.fr/motos/169065979.htm?ca=10_s
est ce qu’on peut elargire le trou du bras oscillant et de la fourche pour mettre un axe de gpr qui est plus grand que celui de la senda?
