Je ne sais pas ou poster ce topic donc je le met là.Je voudrais savoir si je pouvais adapter un moteur 125cm3 de dirt bike sur un honda dax ou monkey.Est ce qu’un moteur de dax ou monkey pousse autant qu’un moteur de dirt?Merci de vos réponses.
salut!
oui un moteur de dirt ca pousse plus car les moteurs de dax honda sont en général des 80cc donc peu puissant mais plus solide(meilleur qualité) comparer aux 125cc par contre au niveau adaptation je ne c’est pas si ca rentre
faudrait éssayé car si ca rentre ca risque d’étre vraiment fun!!!
a+
J’ai vu qu’il existait des kits et des pots.Est ce que ça en vaut vraiment la peine ou vaut il mieux acheter carrément un moteur de dirt?Merci!
moi je méttré un kit + pot car au moin tu c’est que cela va marcher donc pas de problemes d’adaptations franchement si tu achetes un dax ou un monkey tient nous au courant car je love c’est petites machines
a+
Be en fait mon voisin en a une alors je connais pas encore le modèle mais je vais essayer de l’avoir a pas cher.Je voudrais savoir si avec un kit je vais pas m’emmerder.Parce quand on met un kit sa coute la peau du cul a tout changer.Alors que si je change le moteur direct…Le probleme c’est pour l’électricité vu qu’il y’en a pas sur les dirt.Comment faire?J’ai pensé le branché sur la batterie mais elle sera pas rechargée!
je pense que le moteur de dirt est plus puissant,mais si la modif est possible il faut penser a renforcé le cadre,car un dax ou monkey est plus petit et encaisse moins de vibration qu’un dirt
Ok,merci à vous deux!
