j’ ai des jantes Grimeca à hélices de 17 pouces et j’ aimerais les installer sur ma peugeot 103 MV.
J’ ai d’ origine des jantes à 5 batons (Leuleu je crois) de 17 pouces.
Il me faudrait donc axe de roue avant + axe de roue arrière Grimeca 17’
avec roulement avant et roulement arrière pour roue Grimeca 17’
machoires de frein avant + machoires de frein arrière Grimeca 17’ (celles d’ origine ne s’ adaptent pas! origine=d.80 Grimeca=d.90)
faut-il que je change mes flasques de freins pour ces roues ou les machoires s’ adaptent dessus ?
Et pourrais-je installer un entraîneur de compteur et quel type ?
Pouvez-vous me dire où je pourrais trouver ces pièces ?? La-becanerie le font pas, je les ai appelés, et RCV-TEAM je leur demande des conseils ils répondent pas
merci d’ avance de vos réponses, c’ est assez pressé.
J’ai été exactement dans le même cas que toi il y a quelques temps…
Bon pour tes flasques, il faut les changer ça ne passera pas
Pour les roulements, peut-être que tu vas tomber sur des roulements qui ne feront pas la même taille sur la roue arrière (celui côté couronne sera plus gros que l’autre)
Référence roulement: le plus gros 6201, et le plus petit 6001 (pas sur à 100%)
Par contre je ne vois pas vraiment où tu pourrais te procurer ces pièces, peut-être dans des brocantes, casses moto, tu les voles (je plaisante !)
pour les roulement prend des skf c’est les meilleur ( je vfais du char a voile et c’est ceux la que l’on mais) tu peut en trouvée sur internet ( n’importe quelle reference)
Ok, sur RCV-TEAM ils vendent ces pièces apparemment. Mais le truc c’ est que je veux être SUR que ce soit ça, et eux ne répondent pas
Spygamers, tu dis qu’ il faut que je change mes flasques mes c’ est uniquement les machoires non ? Car une fois les machoires fixées au flasque d’ origine ça devrait le faire ? Et je n’ ai jamais vu des flasques Grimeca… Tu t’ es procuré où ces pièces toi ?
Pouvez vous me dire si vous pensez que ces pièces s’ adapterons ? (RCV-TEAM)
–> Rubrique: FREIN
GARNIT FREINS 103 + 51 D.90 ADAPT POUR ROUE GRIMECA
–> Rubrique: ROUE/FLASQUE/AXE
AXE DE ROUE AVANT COMPLET AVEC BILLLES 103 SP/SPX/RCX POUR ROUE BATONS DE MARQUE GRIMECA
AXE DE ROUE ARRIERE 103 SP/SPX/RCX POUR ROUE BATONS DE MARQUE GRIMECA
ROULEMENT DE ROUE CYCLO 51/103
merci de votre aide, je dois rouler rapidement !!
pour répondre a ta question:
il te faut monter le tambours complet grimeca: flasque et garnitures. l’orgine passe pas, que se soit a l’avant comme a l’arrière.
il te faut l’axe diamètre 12 si mes souvenir sont bons, si tu a du pot celui de ta roue arrière d’origine va sur la grimeca arrière, avec les entretoises d’origines et tout.
je rajoute un petit truc, sur ma 103 sp, j’ai monté des jantes de spx 17 pouces, les meme que toi.
déja, la largeur des axes est la meme, autrement dit, pas besoin de refaire des entretoises, les roues de spx passe nikel dans la fourche et le bras acillant de sp, donc de mv aussi je pense.
par contre, j’ai eut un "problème, au niveau du tambours arrière.
sur spx, le tambours est a droites, sur sp a gauche, donc ma patte était pas dans le bon sens.
moi, je me sis démerder pour passer le cable d’une autre facon, mais si tu a le choix autant prendre le bon tambour
ps : et sur ma sp l’entraineur d’origine allait nikel sur ma jante grimeca, après est-ce que on a le meme entraineur
A ta place, je trouverai 2 roues complètes d’occasion sur ebay!
(il y en à tout le temps qui sont à vendre!)
Et au moins tu n’auras pas de soucis d’adaptation!
Fais attention avec les roues spx rcx, comme better l’a dit,
le frein se retrouve à l’envers, ce qui semble difficile à adapter!
Ok
à tous pour vos réponses !
Merci nonoze tu as eu une super idée ! Je vais revendre mes jantes Grimeca et en acheter d’ autres !
J’ ai repéré ces jantes de 51 sur ebay, il ya tout sauf le flasque arrière. Je pourrais adapter celui d’ origine ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270086325949
En plus je préfère ces jantes à mes Grimeca, une fois repeintes elles seront super
+1 pour ta super idée nonoze j’ y aurais jamais pensé
Ouai, elles sont pas mal!
Tu as vu, le gars ne vend que ça sur ebay!
4 paires de roues à vendre!!!
Il faut voir à combien les enchères vont monter…
Moi j’avais acheté des roues sur ebay, 30 euros les 2, complètes,
mais lorsque je les ai reçu, je me suis rendu compte que la peinture partait toute seule!
L’aluminium en dessous s’était oxydé, ce qui fait que le peinture n’adhérait plus!!!
une pure merde, qui va finir à la poubelle je crois!
