salut je vais acheter un ludix blaster demain sa serai pour savoir si je peux adapter un moteur de nitro sur un ludix blaster sans trop de modification,je c’est peut etre un topic de
mes bon c’est pou savoir
cordialement
Il faut soit ressouder des pattes soit crée un déport arrière
de ta réponse
c’est du boulot et faut que tout soit bien dans l’axe si tu ne veux pas rouler en crabe.
garde aux contrôles des forces de l’ordre aussi bien routinier qu’en cas accident. ton assurance peut ne pas t’indemniser.
tu auras aussi le faisceau élec complet du nitro à récupérer.
Ouais le faisceau, en fait le moteur passerais sans soucis mais il fait pas le même entraxe ![]()
j’ai fabriqué il y a quelques années un « spitro » pour mon frère.
faut créer des platines de fixation du bloc moteur que tu viens souder au cadre (que tu auras préalablement dégarnis des platines de spirit).
modifier un peut le faisceau élec car la batterie n’est pas au même endroit sur les deux scoots.
savoir où tu compte poser le radiateur d’eau…
petite tof du machin:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=866&u=12007866
ok merce je pense que je vais pas le faire enfete (mika:bien fait le spitro
tu peux facilement tu achete deux silent bloke adaptable et tu met un balancier et adapter le cose du feseau est c est bon
