salut,je voudrais savoir si on peut adapter un bm de speedfight sur un booster??
tout est possible ! tu peut meme metre un bas moteur de scoot 125 et le kité 180cc
oui je sais (maxiscoot).
mais c’etait pour savoir si il ny avait juste que les patte de faixation a faire ou si il faillait torde le cadre dans tout les sens.
aucune idée mais bon si tu doit te faire chier autant monter un bas moteur de piaggio liquide
ben t’a juste a faire tes pattes et les soudé au cadre
salut. bon voila je vien de faire des pattes de fixation que jai vissé sur le cadre avec de la tige fileté de taille 8(normalement la taille c’est du 10) . quand j’ai fixer le moteur jai fait un tour et je me suis rendu compte que mon moteur penché vers la droite car la tige fileté cetait tordu.
pensez vous que si je refait les pattes nikel et que je met de la tige fileté de 10 le moteur va pancher encore??
faut que ton bm soit parfaitement alligné au cadre
il te faut des pattes solides , qui tiennent les gros choques ,et les chutes donc des soudures de pro
si t’a un truc qui commence a se tordre alors que t’as pas rouler pour moi c’est pas bon …
bin enfaite je vais visser des pattes de fixation sur les ancienne comme sa sa sera deja bien aligné.
pour la solidité c’est bon je pense mon pere va me porter de la tige fileté de taille 10 et super solide.
si je visse tout est-ce que j’ai besoin de souder??
pour moi souder c’est le mieu
apès si sa tiend avec des tiges , tant mieu
Rien de tel que le soudage (quand s’est bien fait…
C’est solide, sa tient du Tonnerre.
bin oui je sais bien mai je n’ai qu’un poste a souder a l’arc donc je pense que se n 'est pas bon??c’est au chalumeau qu’il faut souder? car je n’est aucun soudeur près de chez moi
Si tu fait de bonne soudure a l’arc ca peut tres bien tenir aussi
soudure au TIG c’est le mieu
c’est quoi la soudure au tig?
c’est le type de soudure que tu as sur des pots ( TIG et MIG )
salut vient visiter mon blog *************voila a plus
c'est quoi ce délire ?
