bnsoir je voudrais savoir si il est possible d’adapter un moteur de 103 vogue sur un cadre dt automatique? si oui est ce difficil?
tuot est possible
pour la difficulté j’te garantie pas que ca va etre une partie de plaisir
je voudrais faire une mob cross comme les peugeot tlx,tse sur basse de dt.
personne a realiser ce type de projet sur le forrum?
non je ne croit pas , pas sur une base de DT
gros travail de soudure en perspective (fixation moteur, axe poulie…) et d’alignement du moteur sur le cadre par rapport a la transmission… c’est faisable mais faut du matos
le plus dur est d’alligner le moteur ,et un peu de travail au niveau des soudure pour les fixation et le ressort du moteur.
antonio tu est partie d’une basse de 103 pour ta mob cross?
oui, c’est faisable
moi j’ai adapté un moteur de 51 sur un cadre de suzuki ts 50 automatique
la, je suis en 1152 et je vais passer en 1160
c’est un peu creux pour la lancer et apres, ça va nickel
le plus dur est d'alligner le moteur ,et un peu de travail au niveau des soudure pour les fixation et le ressort du moteur.
antonio tu est partie d'une basse de 103 pour ta mob cross?
tout a fait
a tu des photo de ta suzuki ts avec le moteur de 51 ?
comment a tu fixé le plateau pour la couroi et le resort moteur ?
oui j’ai une photo
âme sensible s’abstenir
pour la fixation de la poulie, j’ai soudé un tube sur le cadre et j’ai enmenché 2 coussinets d’axe volés sur une autre mob
pour le ressort moteur, je n’en ai pas car j’ai monté une poulie variatrice
( ça simplifiait beaucoup la chose, surtout niveau échappement que j’ai totalement reformé )
comme vous pouvez vous en douter, je venais d’aller l’essayer …
sa doit etre pas mal a conduire et simple d’entretien
c’est quoi une poulie variatrice? je pense que je vais faire pareil mes en plus prope
