salut a tous
j’espére poster dans la bonne section car il ne s’agit ni d’une huile, ni d’un carburant donc bon au pire a deplacer
voila j’ai acheté ce flacon
Uploaded with ImageShack.us
il y a quelque semaine et j’ai un gros doute sur les argument qu’IPONE avance !
- temperature de fonctionnement reduit
- montées en regime plus franche
- diminution des phenoménes de srchauffe, d’usure et de grippage
- plus de souplesse a bas regime
- plus de puissance a haut regime
il est ecrit sur le flacon :
il agit en gazeificateur qui facilite la vaporisation du melange air/essence et accelére la vitesse de combustion.
les silicones modifiees entrant dans sa composition assurent une lubrification haute resistance en temperature est en compression, diminuant les effects de friction
le vender m’a aussi dit que sa faisait du bien au moteur ? en quoi ?
il faut rajouter de l’huile ou pas avec cette additif ? a combien de %
quelqu’un l’a deja essayé ?
+ a ceux qui me rassureront, aprés je ferais un test complet pour voir se que sa donne
merci a tous
oui c’est possible que sa marche, mais tu gagnera pas 10 km/h, si comme il le dise cet aditif gazeifi les gaz il ont raisond la combustion est meilleure mais bon faut pas s’attendre a gagné beaucoup
c’est tout se que je peut te dire
oui je me doute que la moteur va juste mieux respiré mais bon t’a jamais essayé toi ?
J’ai un pote qu’en met une fois, tout les 3 pleins (c’est pas cette marque là, mais c’est le même style) et apparemment ça décrasse le moteur ! Donc, si ton moteur est décrassé; forcément que tu regagnes des perfs ![]()
Ps: Comme l’a dit lebossdeluc, ne t’attend pas à quelque chose d’énorme
Mais ça permet un bon entretien de ton moteur, en tout cas p!!
si sa nettoie mon moteur , tant mieu, par contre je met mon huile normal dans l’essence ou pas, car je roule au melange et je ne sais pas si je peut melanger l’huile et l’additif
+ 1 a vous 2
salut moi pour moi si c’est un additif sa veut dire que sa se mélange au reste p!!
additif = ajout a se que tu a d’habitude (car Addition ) donce mélange + additif
et je croi que sa augmente l’indice d’octane donc décrasse ton moteur mais bon je suis pas sur
et vu que sa augmente l’indice d’octane sa augmente tes perf d’ou le mot BOOST ( mais ce n’est que très négligeable c’est comme si tu tourné au sp 98 : additif + mélange sp 95 = mélange sp 98 )
bref tout sa n’est que supposition je suis sur de rien
en gros se truc fait tu a besoin de - d’aire pour la combustion de 1gramme d’essence don boost très peut la monter en tour
merci de ta reponse !
+1 a toi aussi
donc comme je roule au sp98; avec du 98 sa fait du sp101 ! … si j’ai bien compris
merci + 1 rendu
mais je croi pas que metre sa avec du sp98 sa soit bien atend d’autre avis
, si il est marqué que c’est compatible avec du 95 et 98 mais j’attend d’autre avis quand méme
merci de votre aide
Pour moi c’est du marketing. Ce genre d’additif augment tellement peu les perf (si toutes fois sa augment) que c’est gaspillé de l’argent pour rien.
Pourquoi pas en mettre une fois tout les 500km si sa nettoie le moteur, mais pour moi sa s’arrête là.
Je préferai acheter de l’huile de trés bonne qualité que ce genre d’additif.
Voilà mon avis.
je suis d’accord +1
+1 devil73
bon jvé considérer sa comme un nettoyant
premiére fois que j’achete sa, j’ai vu sa en vitrine et j’a ivoulu tester
merci des +1
tu nous diras ce que sa change, desfois que se soit vraiment bien.
Personnelement j’en mets a tout mes plein mais pas du ipone une marque starwolf je coris (enfin ya un damié en fond) et j’en suis pas deçu
J’avais un broutage a6500trs et depuis il y est plus sa monte direct
le moteur chauffe un peu plus vie a froid autrement normal.
si sa nettoie mon moteur , tant mieu, par contre je met mon huile normal dans l'essence ou pas, car je roule au melange et je ne sais pas si je peut melanger l'huile et l'additif p!
Oui, ça se mélange au reste p!!
EDiT: +1 rendu
Pour moi c'est du marketing. Ce genre d'additif augment tellement peu les perf (si toutes fois sa augment) que c'est gaspillé de l'argent pour rien.
Pourquoi pas en mettre une fois tout les 500km si sa nettoie le moteur, mais pour moi sa s'arrête là.
Je préferai acheter de l'huile de trés bonne qualité que ce genre d'additif.
Voilà mon avis.
La même ;D
Je pense aussi que c'est juste bon, pour faire un bon décrassage de moteur ! :P
petit détérage, ^^
Un pot a acheter un truc comme sa dans les 30 euro les 0.500 L, me rappelant du sujet j’ai tester et si on conné bien sa moto on sa vachement la différence, enfin pour se que l’on i met j’ai mis 2mL et sa marche mieu bien sur on monte pas au arbre avec sa, mais queqlue fois de temps en temps c’est pas mal
PS : c’était du Méca run
Si c’est de l’additif, des gens en mettent pour les runs.
Puis ce qui est bien, c’est qui si ton taux d’octane est augmenté tu peux baissé ton squich, sans pour autant avoir des effets détonations.
merci de vos reponses! +1 a vous
par contre le jours ou tu re-roule au 98 normal c’est la merde, et a 5euros la dose pour 5 litre d’essence je doute que beaucoup ai les moyen de rouler avec sa tout les jours
se qui est bien dommage
Oui c’est sur, mais si tu t’en sert juste pour les runs ça peut être bien
oué, j’ai été drolement supris de cette chose vrément c’est simpa
