Additif pour huile de boîte de vitesses AM6 : boucher les fuites mécaniques
Bonjour, je voulais savoir si on pouvais trouvais un aditif a mètre dans l’huile de boite
pour boucher les fuite (comme moteur de voiture) sur un moteur am6 ?
Jamais entendu parler d’un truc pareil, mais dit moi, ça fuit d’où exactement ?
Je set pas exactement .
Mais mon huile se vide an roulant ( 10 goute au 100) a peux prés
Je n’ai jamais entendu parler d’un additif mais commence par regarder où sa fuit.
Si sa fuit au niveau du joint, change le.
Si le plan de joint est mort, essaye de mettre de la pâte a joints.
Si tu as un trou sous le carter (ce qui m’étonnerai ), essaye de colmater avec de la résine époxy.
Tu vois une fuite ou pas ?
A L’arrêt rien et je roule et après quand je regarde le dessus du pot sous le moteur.
Il et plain d’huile de boite !!!
t’es certain que c’est l’huile de la boite?
si c’est le cas cherche d’où çà viens les additifs çà ne fonctionne pas à tous les coups et c’est du provisoire.
