sur mon ovetto ? mon Kit Cyl. DR Fonte 70cc et mon pot yasuni ?
sur paris il y a l’avenue de la grande armée mais généralement ils savent pas ce que ça veut dire un kit ou autre… ils ne font que l’origine
sur versailles tu peux…
sinon toi même car un kit c’est vraiment simple à mettre
sur versaille y a des garage qui mettent les pièces internet ?
le garage jacquot vend des kit, pots…
il peut surement les monter…
reste à vérifier
j’espere que tu as le porte monnaie bien remplit car pour faire monter un kit il vas te faire payer le maximum
ils peuvent te le faire « au black » chez « stockey » à Herblay (dans le 78 je crois)
il faut aller sur place, et leur demander discretement,
car ils ne sont pas sensés faire ça… mais ils le font!
Oui tu va payer un max, ésseille de trouver un site ou il explique comment démonter est remonter un cylindre
tu peux le faire toi même je suis sûr
le cylindre peut etre mais le pot ?? les histoire de galet et tout ça à l’air un peu compliqué
sinon j’essairai de passer aux garages que vous m’avez dis et de leur demander …
le pot c’est le plus facile,
suffit de le visser
changer les galets (5min)
les ressorts
gicleur…
ok et je dois acheter quoi comme outil pour monter moi meme le kit et le pot
les outils basic tournevis ; marteaux clé suffisent ?
et aussi c’est pas trop dur à régler les histoire de galets ressorts avec les grammes et tout je sais po quoi ?
achète des clef allen
bloc piston
clef à embrayage,
quelques outils basiques: pinces, tournevis, clefs…(FACOM
je pense que tu vas un peu galéré pour les circlips
il te faut une pince a bec fin
pince à circlips facom : 28euros50 chez BHV
FACOM
pas trop chére
Pour les galets prends des galets réglable comme ça tu tembéteras moin.
c’est quoi bloc piston et clef à embrayage
bloc piston c est une tige que tu vis à la place de la bougie pour démonter le vario par example… 5euros environ
la clef à embrayage ça permet de bloquer la cloche pour le démontage et dévisser l’écrou
en gros c’est deux outils indispensables pour faire du bon travail
en gros en plus des pieces de scoot faut commander cest trois outils la
** bloc piston
**clef à embrayage
**pince à circlip facom
bloc-piston, clés de 10-11-13-17, clé allen de 4, du savoir-faire…
trouve quelqu’un de sympas qui te le fera pas cher, sinon tu vas tout casser
