bonjour a tous, deja je voulais m’excuser au pres de dylimit02 voila j’espere que tu comprendras, j’ai fait comme tu ma dit mais maintenant le quad demarre plus pourquoi ? et comment je resou le problème ?
tu as fait quoi exactement ?
j’ai demonter la cuv enlever l’essence qui avais dedans, je les remise, j’ai ouvert l’essence attendus 10sec et mis des coup de kick
et sa demare pas bizarre tu aura pas oublier une piece ?
sinon met une cuillere a peine d’essence par le trou de la bougie et demarre
y a pas de pieces qui saute quand tu demonte la cuve ?
ok je vais essyer
non normalement mais on ne sais jamais pis c’est chiant quand on a pas le carburateur a coté de soit
j’ai pas reussi a mettre de l’essence a lendroit de la bougie le trous est trop petit et sur le cotés mais quand je met le startere et que j’esseye de demarré defois y demarre mais y s’arrete tout de suite :s
alors sa c’est un reglage soupape ou carbu
mai se que je comprend pas c’est y rouler trés bien, je suis tomber en panne donc i est passer dans la reserve et aprés j’ai put rouler avec le startere puis depuis plus rien, donc e me demande si il est pas restere dans la reseve ou un truc comme sa que y repasse pas sur le resevoir principal fin je sais j’explique mal mai bon voila desole
ouai je comprend euh dans ce cas tu enleve ta durite d’essence qui va au carbu tu met l’essence en route et tu regarde si elle arrive
(si elle coule quoi)
oué oué elle arrive au carbu
bon alors sa c’est bon euh quand il demarre il fait quoi broute ?! ce que tu peux faire tu l’alume et laisse le sur starter un petit moment et descend le doucement si tu vois qu’il va caller remet le un peu attend encore legerement et redescend le si sa calle toujours c’est une mauvaise arriver d’essence au moteur
tu as une boite a air ou un cornet sur le quad ?
j’ai pas le temps de dessendre le startere quand je mais le coup de kick y demarre mais s’arrete directe, y s’arrete n’éte, et j’ai un cornet fin le filtre est brancher directe sur le carbu
nettoye le
c’est un 4t c’est sa ?
oui c’est un 4 temps
je suis perdu tu la
apres tout sa pour moi sa ne vient que du carbu mais de ou ?! attend d 'autre personne parce que la je suis perdu
personne repond y a que toi, ta pas le numeros d’un bon garage quad ?
et sa peut pas etre les jicleur ? desole je sais plus le nom exacte
je peut te donner mon numero de telephone si tu veut entendre le bruit qui fait
je vien au nouvelle, alors j’ai changer ma bougie mais se n’est pas sa, j’ai demonter les jicleur et mis un coup de souflette pas sa non plus, je pencherais pour un reglage carbu car le quad demarre a " chaque " http://www.widstore.com/images/kitpz261.JPG
http://www.pocketmotors.fr/photos/th600_070805_172303Hbr/Carburateur-MIKUNI-26mm-pour-dirt-bike-88-140-1.png
mais je n’est pas le startere comme sa pourais tu me dire ou se trouve les vis stp
