Aide et Assistance pour Problème d'Embrayage sur Dirt Bike Loncin 125 - Vitesse, Mécanique, Réparation
(novice dans le domaine), j’ai une dirt bike loncin 125. tous fonctionne bien sauf l’embrage qui est top long.
Je l’ai donc démonter ansi que le cache du carter et je me suis rendu compte qu’il y avait un soucis a l’intérieur. j’ai trouvé une vis et un boulon mais je ne sais ou ils se mettent.
Je vous joint une photo pour plus de compréhension.
Merci d’avance pour vos réponses.
c est quelle vis et quelle boulon ( ecrou ) ?
Merci de ta réponse Adrien.
justement je ne sais pas ou elle va j’ai du mal a exprimer mon problème je ne connais pas les termes exacts.
je vais faire au mieux.
j’ai enlever le câble d’embrayage car il était distendu.
ensuite j’ai enlever le capot en plastique noir. et c’est la que j’ai trouver la vis avec l’écrou (de petite taille).
il y a aussi un axe ( je parle de l’axe ou tu accroche le câble embrayage).
salut normalement ta vis vas au centre au niveau de ta patte couleur or
quand tu tire sur le levier cette patte viens appuyer sur ton embrayage par l’intermediaire de ta vis
petit bemole les photos manquent donc pas sure
quand tu tire sur le levier cette patte viens appuyer sur ton embrayage par l'intermediaire de ta vis
le topic as pas ete reactive enfin pas remonte depuis un mois c est que sa sert plus trop undecided.gif le mec as du partir undecided.gif
ok 58.gif j’avais pas fait gaffe
c est pour t eviter de parler dans le vide 002.gif xd
sur cette axe « or boitier » il y a un ressort le mien et mort je pouré en trouver un ou huh.gif? et comment sapel cette parti huh.gif? 58.gif
ben la photo c’est la meme que celle sur cette page tu as l’axe quans tu le temps qui vient buter sur la plaque couleur or … et qui se de-temps grave a un ressort et moi se ressort et casser et jarrive pas a en trouver et je c’est pa le nom de cette partit moteur cry.gif
