Salut à vous
Donc voici le gros du sujet, j’aimerai avoir des avis, des conseils, etc… sur du matériel de préparation pour moteur 2 temps
J’aimerai comencer à m’outiller, mais vu le prix que certains accesoires valent, je n’ai pas le droit à l’erreur
Y a t’il des marques à éviter, ou plutôt des marques à préferer?
Au niveau des comparateurs d’allumage, quel précision préferé (
0, …)?
Les marques connus à choisir pour un outillage qui durera dans le temps et de bonne qualité, conservant ainsi sa précision…?
Les mini-outils :
- Pneumatique ou électrique?
- Dremel ou autre?
Enfin, voilà le pavé de questions…
Pour préciser, niveau outils je part quasiment de zéro, je ne possède que le matériel de base ( jeu de clés plates, tournevis, etc…)
Je suis électricien de formation, donc matériel de base oblige, et me dirige vers une voie d’électro-mécanicien, donc certain de ces outils qui me serviront en « loisir » seront surement utile dans ma voir profesionnel…
Merci d’avance à vous
privilégier les très bonnes marques : Facom, Sam,…
pour le mini outillage, du pneumatique c’est mieux !
comparateur oui au centième, des arraches, scie a métaux, tous les types de clés plate, clé allen, tournevis,… pied a coulisse, palmer, pince a clips, marteau, maillet, coffret complet de clefs a douilles (j’ai une boite très complète magnusson que j’avais achetée y’a déjà 4/5ans, très très solide je suis sur le cul, j’ai serré des boulons comme un âne, j’ai rien plié, même avec les petites,…) après je ne sais pas les séries récentes…
rajouter différentes pinces : multiprise, étau, a bec, a bec coudé, universelle, coupante,…
faut pas hésiter a s’équiper, c’est pour la vie souvent et ça évite de foirer plein de trucs et des galères monstres…
PS / privilégie du 6 pans pour les clefs/douilles, c’est plus solide quand même…
Merci Stunt Camino
Pour le mini-outillage pneumatique, je suppose qu’il y a des valeurs à respecter au niveau du compresseur?
A moins qu’il soit carrément intégrer à l’outillage?
rajouter différentes pinces : multiprise, étau, a bec, a bec coudé, universelle, coupante,…faut pas hésiter a s’équiper, c’est pour la vie souvent et ça évite de foirer plein de trucs et des galères monstres…
Tout sa je possède déja, c’est un peu la base du bricoleur
Pince à clips? pince plate quoi nan?
Encore
de ta réponse, sa m’éclaire déja pas mal
non pince à clips, : http://imageshack.us/photo/my-images/252/240120070073zc.jpg/
pour enlever les clips sans les endommager et en facilité. deux tipe de pince, coudée et droite, le mieux est d’avoir les deux, après choisir la taille des pic.
Ah ok, excuse moi, j’était à côté de la plaque… p!4
Oui, j’en ai déja une Facom
Par contre pas à becs interchangeables :-[
Sa pourrait être autre chose qu’un gadget haut de gamme de chez Facom ![]()
Merci à toi Geoffrey
Ah ok, excuse moi, j'était à côté de la plaque...
Oui, j'en ai une Facom, mais j'ai déj
facom sa tiendra, la il n'y a pas de soucie la dessus
pour en revenir à stunt, magnusson est une super marque, c'est ce que j'ai pour le camion, la clés dinamo prend pas mal dans la g*** et sa tien même mieux que tu facom en méca lourd
en rajoutant qu'une dermel serais aussi très important (chère mais utile)
Pour les marques, je penchais pas mal pour Facom en premier lieu, pour la réputation, la garantie à vie, mais Magnusson et Sam sont pas loin derrière
Après sa sera surtout une décision par rapport au tarif à investir
Pour la Dremel, je suis dans le brouillard, je m'explique, 50 000 références, et autant de modèles différents; je ne sais absolument pas si les outils s'adaptent d'une machine à une autre, car les outils ont quand même l'air de ne pas être donnés; et Gas23 qui disait dans un post ( je sais plus lequel) que c'était loin d'être LA référence dans ce type d'outillage...
Le brouillard je vous dit !!
en référence je ne pourrais t’aider, j’ai eu en marque : dremel, promokit, et une marque chinoise, bon la simple dremel était très bien, avec un renvoie d’angle : parfait pour la prépa des lumière.
après comme gas à dit, à la lime c’est plus minutieux, plus dur mais tu sais ce que tu fait, et pour débuter c’est pas mal du tout
C’est clair que pour l’histoire des rifloirs sa m’intéresse pas mal
Pour la sécurité, je pense me tourner vers Dremel, rien que pour éviter d’appeler un S.A.V à 3h du mat’ grâce au décalage horaire
Merci à toi Geoffrey c’est de plus en plus précis, je saurait quoi faire de mes prochaines pépettes
le plus important c’est l’outillage, car avec du matos au finale tu peut tout faire, alors qu’avec des pièces sans matose, tu est dans l’impasse ^^
Je m’en suis très vite rendu compte quand j’ai dû accrocher un vario origine avec du fil de fer à une IPN de mon garage pour pouvoir le maintenir…
Sans matériel, c’est la mort, encore sa va, je suis assez débrouillard et inventif…
Plutot que les mini meuleuses mieux vaut se tourner vers les meuleuses droites avec des capacités de travail incomparables et des outils beaucoup plus résistants. ce n’est plus du jetable, mais ce n’est pas donné (Dremel non plus…) !
On trouve ces outils professionnels chez Makita, Metabo, AEG, Hitachi, Scintilla… Le choix est vaste.
Ensuite pour les clés, je préfère la marque suisse Gedore qui fait de magnifiques outils extrêmement résistants et d’une finesse incomparable, au point que leur clé à œil de 10 est plus fine que la 8 de chez Facom ! Il y a aussi Eternum dans sa gamme brute (non chromée) qui est indestructible.
Enfin, pour les pinces à clips, les trucs machins à becs interchangeables de chez Facom ne valent pas grand chose, il vaut mieux investir dans des pinces spécifiques à becs fins et le plus long possible. Il en faut 4 : ouvrant et fermant, droite et coudée. Là aussi, pour l’outillage de qualité plutôt spécialisé dans le petit moteur (mob par exemple), allez voir en professionnel chez Var, c’est cher mais parfaitement adapté.
Bon, j’ai une optique un peu faussée sur la chose parce que j’ai utilisé tout cet outillage en tant que professionnel du cycle pendant plus de 40 ans… À part quelques clés égarées ou volées j’ai conservé la totalité de mes clous, il y en a même une grosse quantité qui date des années 60, toujours opérationnels ! p!!
Bien souvent, en plus, je me suis fabriqué moi-même mon outillage spécialisé pour une seule fonction. Soit parce qu’il était trop cher pour moi, même hors taxes et déductible des impôts, soit parce qu’il n’existait pas ou que pour l’utiliser une fois tous le s3 ans, ça ne valait pas l’achat.
C’est le choix du départ et l’argent qu’on a à y consacre qui fait la différence. Mais ne vous trompez pas de jugement : un outil bon marché (ou cher, d’ailleurs) de mauvaise qualité qui va vous chier un écrou ou vous péter dans la main est toujours beaucoup trop cher, puisque de toutes façons il faudra le remplacer, donc l’acheter 2 fois. p!
Et puis, dites, quand je lis à longueur de forum les fortunes que vous dépensez en kits (pas toujours fameux ni réellement utiles) je me dis que mieux vaudrait investir dans de l’outillage et surtout apprendre à l’utiliser correctement. La plupart de vos moindres achats coûtent plus de la moitié de ma retraite ! :o
voila qui est précis et claire, et tu na pas tord sur ton dernier para
j’en est cité plus haut mais tu reprend un point très important
Et puis, dites, quand je lis à longueur de forum les fortunes que vous dépensez en kits (pas toujours fameux ni réellement utiles) je me dis que mieux vaudrait investir dans de l'outillage et surtout apprendre à l'utiliser correctement. La plupart de vos moindres achats coûtent plus de la moitié de ma retraite ! :o
Ce n'est quand même pas spécialement dirigé vers moi...?
Pour les meuleuse droites, je vois pas trop
possibilité d'avoir une petite photo, même prise sur le net?Sinon, je vais me renseigner sur les marques de jeu de clés, si il y a un bon retour sur la qualité, sa m'intéresse
Merci Gas23
Non, ce n’est pas une attaque personnelle, c’est juste une constatation désespérante…
Pour ta recherche, tape meuleuse droite et regarde ce que ça donne, y’a du choix !
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ie=UTF-8&ion=1#hl=fr&gs_nf=1&cp=12&gs_id=7&xhr=t&q=meuleuse+droite&pf=p&output=search&sclient=psy-ab&oq=meuleuse++dr&aq=0&aqi=g4&aql=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&fp=6a3135a2fd2d1cc5&biw=1366&bih=815&ion=1
Non, ce n'est pas une attaque personnelle, c'est juste une constatation désespérante...
Pour ta recherche, tape meuleuse droite et regarde ce que ça donne, y'a du choix !
Désolé, je m'attendais vraiment à autre chose p!4
J'aurais pû en effet, faire la recherche moi-même ::)
Par contre, je viens de trouver une Makita pour 400€...
http://www.amazon.fr/Makita-Meuleuse-droite-750W-GD0810C/dp/B000056NOV/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1336922430&sr=8-10
C'est le prix moyen pour cette qualité...? :'(
J'ai pas dû demandé aussi : pneumatique ou électrique la meuleuse droite?
sinon si tu veux faires des économie, t’as le marché de l’ocasion qui est pas mal… j’ai par exemple acheter un lot de clef facom de 6 à 21 ( sauf la 15) pour 10€… elles sont nikel. regarde dans les brocantes et truc du genre… sinon je rejoint GAS, vaut mieux un outil de qualité qu’un mauvais outil. et parfois comme dit gas se fabriquer ses propres outils reste la meilleur solution
arrache allumage int, block cylindre, arrache silenblock, arrache roulement de vilo
tout ceci est realisable avec materiaux de recup
coffre magnusson comme dit stunt, tu en trouve a bricodepot
j’ai la meme a 80e je crois et c’est hyper solide…
