Aide et Conseils pour la Création d'un Tableau de Bord de Mobylette: Boutons, Compteurs, Diodes et Installation
salut tout le monde!
je suis en route a penser pour faire un tableau de bord.
mais sur le topic dans le parking, personne me répond undecided.gif donc je cré un nouveau fil de discution! wink.gif
[sub]ne me dites pas on en as déja parlé, je le sais![/sub]
je voudrais savoir ce que vous avez mis sur votre tableau de bord : boutons, compteurs, diode …
je pensais faire une plaque avec dessus :
- compteur
- coupe circuit a clef
- bouton pour allumer le 2[sup]eme[/sup] feux de ma bulle
- diode en dessou pour eclairer un peu en dessou de la bulle et au trous des boutons ci dessu
voila, dites moi des conseils pour le faire, ce que je peux mettre, comment brancher le bouton pour le 2eme fare…
tien voila une rea de tableau de bord par didi je pense que sa te donera des idée
http://www.mobcustom.com/1679-tableau-bord-perso-by-40didi
tu peux prendre une plaque en alu ou en tole assez epaisse et tu tailles dedans a la scie cloche : 1 trou de 64 pour le compteur, 2 de 8 pour les interrupteurs.
dessous tu trouves un boitier plastique type boite de derivation que tu peints, tu colles pour te permettre de faire tes branchements à l’abri
voilà je suis en train d’en faire une comme decrite mais pas finie
on se tient au courant
sinon comment le fixer?
car j’ai découper dans un tole la forme que je voulais, et les patte qui reviennes en arriere sont tellement étroites qu’elles se plie aprés avoir fait le trou pour fixer au truc du guidon! undecided.gif
donc il faudrait que je le fixe a un autre endroit, comme sur le plaque supérieur de la fourche non? huh.gif
combien coute environ un intérupteur et un coupe circuit?
edit : c’est un compteur sigma de vélo donc il est caré!
salut je suis tout nouveau et moi enfet j’ai pris la base metalic du conteur d’origine comme sa sa tien super bien a la fourche !jèsper que tu vois se que je veut ire ?! et apès j’ai mis une petite plaque de plexiglass avec un compteur velo un interupteur pour mais phare et un autre pour mon néon voila jesper que tu as compris jesairai de metre des photos demain slt bonne soirée
alors moi j’ai pris la plaque arrière(en contre plaqué) d’un cadre un verre j’ai dessiné la forme de mon tableau de bors,j’ai découpé, j’ai fais deux trous (pour le fixer sur la fixation de guidon) le truc a quatres trous. j’ai percé les autres pour les deux interupteurs (coupe circuit/ lumières) avec deux leds témoin, ainsi que des étiquettes on/off^^ , y’a même une horloge digitale ! j’ai recouvert la plaque de film imitation carbon et est fixé le tout.
photos: img3890zp1.th.jpg
vraiment désolé pour le double-post, j’ai trouvé ça aussi comme mode de fixation:
photo du tableau de bord de baptiste ( un mobeur) j’espère qu’il ne m’en voudra pas trop ^^ 1091608396smallzd1.th.jpg
moi en faite je pensais le fixer par en dessou donc sa n’aller pas! rolleyes.gif
mais je vais faire a peut prés comme toi mais avec une plaque d’alu je pense! 002.gif
comment découper dans de la tole alu un bout carré pour mettre mon compteur sigma? huh.gif
et je peux passer la tole dans les 4 visses du guidon?
tu ne peux la passer que dans deux, (y’a le guidon quand même^^)
pour la compteur du perçe quelques gros trou au milieu du carré que tu aura dessiné au marqueur auparavant puis quand tu a assez de place tu lime
merci pour le +1
c’est un truc arrondi en haut et plat en bas donc je passe la tole en bas! 002.gif
une fourche de mvl?
oui excuse j’ai pas fais gaffe que c’était une 51 , je voulais dire que le système de guidon était le même embarrassed.gif
bon voila, j’ai le type de tableau que je veux faire, enfin sur carton rolleyes.gif
le rectangle ou il va y avoir les trou pour fixer
et le trapeze avec la partie la plus large en haut ou il va y avoir le compteur, intérupteur et autre! 002.gif
vous frais une foto demain ou un schéma sur ordi si vous ne comprenez pas!
on voit bien le compteur, le coupe circuit, le bouton des fare et les trou pour fixer! 002.gif
tou dépend de l’interrupteur, un a levier c’est environ 1.50/2euro, un interupteur a clef c’est cher (12/13 euro)
j’ai découpé la tole, fais des trous pour la fixer ainsi que sur la partie supérieur de la fourche, la je vais faire un trou caré de 2.5cm pour mon compteur! 002.gif
merci flash!
