Ressorts d’embrayages** Marque Malossi -
- Blanc : origine renforcé
- Jaune : +50%
- Vert : +60%
- Rouge : +75%
- Violet : 82%
- Bleu : +106%
- Noir : +123% ??
Pour le ressort de poussé :
MALOSSI :
couleur : blanc ____dureté : +15%
couleur : jaune ____dureté : +30%
couleur : vert ____dureté : +60%
couleur : rouge ____dureté : +70%
Piaggio/Peugeot :
couleur : violet ____ dureté :+82%
couleur : bleu ____ dureté : +106%
voila ma question
pouvez vous m expliquer ce que veu dire les % ? ex +50%
c’est la dureté en plus par rapport au ressort d’origine
par exemple +50% c est 50% plu dur ke ceux d origine ?
et sa sert a quoi ?
xD
oui voilà
par exemple pour des ressorts d’embrayage sur une même config, les plus durs embrayeront plus tard.
pour le ressort de poussée, c’est en fonction de la montée de la courroie sur le vario.
donc je vais prendre un vario multivar
je prendrais quoi comme ressort d embro et ressort de poussee ?
( pour plus de pointe )
sur peugeot faut dire que le ressort de poussée d’origine est déjà dur.
pour les ressorts d’embrayage, blanc malossi c’est bien. si tu mets plus dur ça va patiner voire même pas embrayer
c’est sur config d’origine avec vario ?
*Kit 70cc polini sport fonte
*Boite à clapet stage6 vforce3 tassinari
*Carbu 17.5 dell’orto
*Vilo hebo revolution et cage a aiguille hebo
*Embrayage Stage6 torque control
*Cloche d embrayage stage6
*Pipe d’admission Stage
baaa là ça change tout
je te dirais commence par essayer une config full jaune et achète aussi des ressorts verts maloss
du rouge ça risque d’être trop dur.
sa couterais combien de acheter tt sa ?
parce que j ai plu trop d argent
c’est vrai, c’est assez cher.
sur le bas moteur que tu vas recevoir, les ressorts montés sont lesquels ?
je ne sais pas vu qu il a vendu le vario separement
je pence ceux d origines
fin s’il a laissé le bloc embrayage / correcteur de couple, il doit toujours y avoir les ressorts
oui il la laissé mais je croi qu il a remis les origine
le mieux c’est de tout monter, tester puis régler
oki au cas ou je remonterais le post si j ai besoin
