Bonsoir,
Je possède une pocket bike course. J’aurais besoin d’un petit coup de main s’il vous plait. Mon embrayage étant mort, j’ai décidé de le changé et d’en acheter un à un pote possédant une pocket mais toute à l’heure en démontant la cloche, je n’ai pas du tout trouvé le moyen de démonter l’embrayage, quand je désserre, il tourne en même temps, j’ai beau le tenir à la pince en même temps rien à faire.
Y-a-t-il une méthode particulière pour enlever l’embrayage?
Merci d’avance
il faut que tu bloque avec un tournevis a travers les mâchoires
Et Dieu créa le bloc-piston
bloque piston inutile sur une pocket car car la chambre est très petit et le trou de la bougie est pas comme sur une 50 ou un scoot.
autant pour moi
sauf si tu recoupe un bloc piston pour scoot mais bon.
bloc piston de 103 ![]()
ne dite pas que sa fonctionne pas j’ai utiliser sa pour enlever mon volant magnétique
bien trouver!
pourquoi faire si compliquer
pour ceux qui n’ont pas de block piston
une petit modif a une bougie et c tout ^^
article 1: le modo a toujours raison
article 2: si le modo a tord ce référé a l’article 1
article 2: si le modo a tord ce référé a l'article 1
Scuse
xd c’est la loi!
nan mais je rigole
j’espère bien
Bonjours je voudrai savoir si c’est normale de pas avoir de ressort sur mon embrayage de pocket cross
non c’est pas normal.
Ok donc je suis obliger d’en acheter ?
oui il sont là pour une bonne raison.
Ok
