Bonjours a tous j aurais voulus savoir comment on enlève un support d immatriculation sur une dt 50 et est ce que ceci se monte dessus http://www.hubert-cycles.com/product.php?id_product=20985 je vous remercie d avance pour vos réponse .
Cordialement .
Alex38
baaa tu dé-vis ta bavette, et tu revis la nouvelle en mettant ton feu dessus
D acord pour sa met je c et pas si il faut que je persse pour metre la nouvelle.
Ça dépend, si les trous tombes en face… Ou alors, tu pourras faire des petites pattes de déports, pour pas repercer
Pas bete tout sa
et petite question a part j ai pris aussi des clignotant a leds et j ai regarder dans la fonction recherche et j ai pas trouver quoi mettre une résistance ou bien une central de clignotant
d avance .et +1 jujujouv pour ta réponse
ba sa depend sa essaye de les installer, des fois sa marche comême ^^ moi je sais que j’en avait mis a leds aussi et j’ai rien eux besoin d’installer en plus, apres oui met une central si sa ne marche pas
ah ouai d accord parsque on ma dit qu il pouvait griller c et pour sa que j ai voulut me renseigner et +1 a toi pour ce renseignement
Pas bete tout sa
.Alors, comme l'a dit val.du.01, tu n'auras pas forcément de problème
Si jamais les clignotants ne clignotent pas normalement (trop rapide), tu mets une résistance d'~10Ω en série
Mais la meilleure solution, ça reste la centrale clignotante à changer
Ps: Désolé pour ma réponse tardive..
Oui, c'est possible ! Si la résistance du circuit n'est pas assez élevée, l'intensité sera trop grande, les clignotants vont éclairer trop vite, et vont finir par griller
Je vous remercie pour c et réponnse bonne continuation
.De même
Pour ta bavette tu enleve les vis qui la fixe , aprés si tu veux la mettre sur un autre support pour la tenir tu peux prendre des équerre
Pour tes clignotant a led sa dépend défois tu peux Laisser comme sa il n’y a pas de probléme comme ont dit les autre
D accord de vos réponsse +1 a vous tous mais désoler j abandonne la 50 pour passer a la 125 comme sa je dépensserais pour mon codes
bonne continuation a vous tous
