bonjour a tous. je vien d acquerir cette 103. je l ai refai demarrer ( sa fezé un an kel avé pa rouler ) . maintenant je sui blocké avec l electricité . quelqun peut il m’aider ? ( je ne sai pa a quoi correspondent tous les fils ) . et quelqun pourrai me dire c 'est quel type de 103 ? je penche plus pour rcx mais bon .
alllumage de sp !! sinon tu es bloquer ou ? car j’ai refait un cablage entier a un pote ya 2 jours donc c’est tout frais
c’est un spx.
ba je ne sait pas kel son les fils des feux, etc . j ai les fils ki sorte de l allumage pi voila donc je ne sait pas ou les mettre . ps : c sur que c une spx ? ece que a l’assurance on peut juste donner le numero du moteur ? car la plaque sur le cadre ya 4 couche de peinture dessus !
c’est une spx c’est sur
pour l’assurance tu peu donner juste le moteur ! et puis tu as un espèce de transfo (régulateur) un truc avec 4 kos ?
ué g un transfo . av 4 cosses
ok donc aide toi de sa :
mais il est faut car comme un con j’ai oublier un truc le fils vert qui vas au truc carrer ne va pas la !! et puis se schéma marche !! sinon voici les photos d’un allumage avec le vrai cablage !!
c’est se truc que j’ai pas mis !
toute les photos et le schéma on été fait par moi !! sinon j’ai aussi fait sa pour l’allumage :
http://forum.mobcustom.com/vt11455-demontage-de-l-allumage-103-sp-mvl
merci c sympa ! le fil vert y va ou alor ?
y sert a koi ?
ba le ils vert il sert a l’arriver de courant des lumières donc important !!! sois tu le branche comme sur le schéma, mais normalement il se branche sur le truc gris que j’ai pas mis sur le schéma !! le mieu est de trouver un pote a toi qui a le même allumage et de copier sur lui !
si jle branche comme sur le schema sa va bien fonctionner ? et kes ke t apel le truc gris ?
. regardé l allumage de mes potes sa va etre dur car y son tous en nitro !
C’est une spx ou une rcx personne peu le dire ya aucune diférence entre les deux :s
la difference entre un spx et un rcx ces le guidon et les calle pieds et la c’est une rcx d’apres le bras occsilliant a confirmer :mrgreen:
g la selle et le compteur de rcx mé le reste je c pas !
waiii la mob trafiquer !!
. ya un bout de rcx, de spx, de sp , peut être de mvl . ta mob c’est tous les mob
sayé g refé l electricité mtn faut juste que j achete 2 ampoules pour le feux arriere
