Donc voila j’ai du mal à conduire ma aprilia rs4 50.
Donc quand je suis sur une ligne droite et pour monter les vitesses tout se passe bien mais mes problèmes sont les suivants :
Du mal à prendre les virages.
Du mal à regarder la ou je roule par exemple je regarde plus le compte tour que le reste
et aussi le levier d’embrayage.
Pour l’instant ma moto à 40km donc je suis encore dans mes début.
Auriez vous des conseils pour améliorer celà ?
Hesite pas à aller sur des parkings vides ou des endroits hors de la circulation pour t’entrainer à prendre des virages, tu peut même mettre des cônes ou des objet pour te faire des parcours comme au permis.
Après pour le compte tours et le levier ça viendra avec le temps, à force de rouler tu regardera plus, tu sera habitué
Oublie pas qu’il faut regarder là où tu vas, le plus loin possible. Le moniteur à dû te le dire quand t’as passé l’AM, sinon tu risque de tu viander
Merci de ta réponse
J’y ais pas penser mais l’idée d’aller sur un parking avec des cones est une très bonne idée
Salut:)
oui tu peux aller sur un parking, tu t entraines à tourner, a rouler doucement, et surtout a t’arreter puis redemarer, tu simules donc des embouteillages ou des carrefours, ce qui t’evitera de caler:)
pour les virages ne les prends ni trop doucement, ni trop vite, ne penche pas de trop. Tu freines à l’approche du virage et tu remets des gaz quand t es environ à la moitié pour éviter au maximum de deraper.
pour le compte tour et le levier d embrayage, faudrait essayer au maximum de corriger ça etant donné que tu dois bien avoir un œil partout pour eviter les dangers, aussi dans tes retros comme tu avances lentement, et ne regarde pas ton compte tour, ça ne serre pasd a grand chose, tu le sens dans le comportement de ta moto qd tu dois changer de vitesses mais bon, tout ça vient avec l experience.
un dernier conseil: comme tu debutes évite les axes trop fréquentés ainsi que les ronds points, etc. fais des petits tours dans ton village pour t améliorer.
En espérant t’avoir aidé
sois prudent et anticipe surtout et tout ira bien:)
Merci de ton conseil
Je me suis entrainée pendant 5 minutes dans mon village, pour tourner, redemarrer etc… et tout marche bien et pour mon histoire du compte tour sa aussi c’est régler
Merci a tous
Pas d’soucis
avec plaisir
