salut ,
j’ai un nitro ,
je recherche de « bonne perf " ,
j’ai un budget de + ou - 800e ,
et surtout j’ai a peine les bases en mécanique
voila dsi quelqu’un aurait un peu de temp pour me conseiller une prépa’ compléte :
j’aten votre aide
» je compte faire tout monter et régler par un pro "
pour un usage de tout les jours??
tu aimerais monter a combien aproximativement??
merci , alors sa serait pour utiliser le week end , et pour aller au lycée quelque fois , et vitesse je ne c pas , 100 km/h peut étre ?
et pouvoir avoir une bonne patate au démarage
moi je te conseil un malossi mhr rep. , un yasuni R , embrayage stage 6 , vario mhr , carbu 19 et boite a clapet mhr vl12 ou vl14 , avec de bons réglages tu peux faire un 100 avec un bon départ
oui avec un nitro c'est assez simple je pense et pour moin de 800 €en plus
ok , super
a vous deux
, j’aurai surement d’autre question mais pour l’instant c bon
merci et a +
bon en faite je v poster les liens de se que vous m’avé conseiller pour étre sur
-http://www.maxiscoot.com/article.php?man=10&model=440&parts=a&pagenumber=2&perpage=25&megaboite=&maxiscoot=0&artnr=M318430
http://www.maxiscoot.com/article.php?man=10&model=95&parts=c&pagenumber=2&perpage=25&megaboite=&maxiscoot=0&artnr=YAS902
http://www.maxiscoot.com/article.php?man=10&model=95&parts=b&pagenumber=3&perpage=25&megaboite=&maxiscoot=0&artnr=S6-5016603
http://www.maxiscoot.com/article.php?man=10&model=95&parts=b&pagenumber=1&perpage=25&megaboite=&maxiscoot=0&artnr=M5112800
http://www.maxiscoot.com/article.php?man=10&model=95&parts=a&pagenumber=4&perpage=25&megaboite=&maxiscoot=0&artnr=S6-30DEL-19
http://www.maxiscoot.com/article.php?man=10&model=95&parts=a&pagenumber=7&perpage=25&megaboite=&maxiscoot=0&artnr=M2711817.C0
je pence que will parlait du kit 50 malossi . si tu prend le kit 70 pense a changer ton vilo
oui 50 malossi mhr replica
tu peux toujour prendre le 70 si il te reste des thune.et le tu es sure de pouvoir depasser les 100
il vous dit qu’il est nul en méca, autant pas lui proposer un kit 70 alu, qui nécessitera beaucoup plus d’entretien qu’un fonte!
moi je te dit sa:
vilo popol:
http://scooteo.com/index.php?mod=produit&id=7955&title=nitro-vilebrequin-polini-evolution-axe-12-etoile-
kit polini corsa:
http://scooteo.com/index.php?mod=produit&id=7919&title=nitro-cylindre-polini-corsa-fonte-racing-70cc-
pot yasuni R
http://scooteo.com/index.php?mod=produit&id=3773&title=nitro-yasuni-r-sil-carbonkevlar-tub902ck
carbu DO PHBG en 19,5
http://scooteo.com/index.php?mod=produit&id=5284&title=cyclo-carburateur-dellorto-phbg-19-5
la je suis a 626e, tu rajoute environ 100e pour le vario MHR, ressort d’embro et de contre poussée en jaune malossi, et sa roule!
pour vos reponce , et il y a beaucoup de diférence entre un alu et un fonte ? , je ne compte pas m’en servir tt les jour , et si je prend le kit 70 au lieu du 50 , a par un vilo , je n’est besoin de rien d’autre .?
petetre un carbu plus gros.et les roulements du vilo mais je pense que tu t’en douté.
le kit alu il faut bien le faire chauffer avant d’y tirer de dans et metttre une huile de bonne qualité. c’est tout .
ha si evite d’y tirer pendant 30 min non stop
ok , donc pas de long traget
et avec un kit en fonte sa ne serait pas mieu , peut étre moin performent mais c bien aussi nan ?
et se qu’a proposé jey91 , c bien nn ?
si tu peux faire de long trajet du moment sue tu ny tire pas dedans tout le trajets.
pour le 70 de jey91 si je ne me trompe pas c’est le meilleur kit 70 fonte mais sa reste a verifier.en plus tres solide
ok , alors si je roule plus de 30 minute sur national , a 90 donc , sa ne risque pas grand chose c’est sa ? ou 90 km/h c’est trop ?
avec un fonte sa va passer mais avec un alu c’est deconseillé
huum ? alors j’ai bien envie de prendre un fonte 70 http://www.maxiscoot.com/article.php?man=10&model=95&parts=a&pagenumber=1&perpage=25&megaboite=&maxiscoot=0&artnr=P166.0083%2FR, pour l’utilisation que je compte faire , c’est bon , donc quel carbu vou me conseiller ? et sinon la config proposé par will est compatible avec le kit ?
Pour le carbu prend un 21 sa sera sufisant pour un kit 70 en fonte et pour le reste ce que ta dit will c’est bon sa roule^^
ok !
, faut t’il que je change absolument mon vilo ? je pence que oui mais si je peut faire des éco’
je pense qu’il serait preferable que tu change ton vilo.
pour ton carbu je pense qu’un 19 suffirait
