bonjour voila j’ai un carbu 19 sur un kit 70 top perf trophy.
je voudrais savoir le numéro de gicleurs(environ)?
le poids des galets(environ)?
ressort de poussé?
ressort d’embrayage?
ma configue: carbu 19, kit 70 top perf troPhy,vario doppler,couroie hebo,embreyage malossi delta cluch,boite a air d’origine.
je marcheré combien vou pensez?
pour les ressorts, prends des rouges malossi, pour les galets, une boîte de galets réglables et pour les gicleurs, pas facile de savoir, prends en une dizaine, ça sert toujours
mais une dizaine oki mais a partir de combien?
ta un gicleur de combien déjà la?
a tu vérifier la couleur de ta bougie ?
mais la je commande mon carbu c’est pour sa enfète pour voir lesquels gicleurs que je commande
j’ai pris 100,110 et 120 sa devrais etre bon a votre avis?
pour régler en gros oui, mais pour les réglages plus précis il faudra sûrement en racheter
