Bonjour a vous ,
Voilà aider moi car j’ai un problème sur mon scotter yamaha aerox 50cc , enfete le klaxon , allumage électronique , clignotant , compteur ne marche plus .
J’ai juste les phares qui marche niveau électrique .
Alors pour information j’ai changer ma batterie , elle est neuve .
J’ai regarder le fusible a côter de la batterie , il est niquel .
Merci a ceux qui m’aideront
t as un probleme niveau faisceau electrique
ptetre le faiseceau
pour le demarreur electrique regarde le relais ( petit boitier carre avec un grosse fiche avec 4 broches
sa se trouve il est secoué
IL faut que je le change ?
non j ai dit qu il fallait juste faire le tour de ton fiasceau pour voir si y a pas un truc de peté
est tu sure que ton fusible n est pas hs ??
Beh je les enlevé , il est pas noir , rien .
t est vraiement sure hein car des fois on as l impression qu ils sonts encore bon alors qu en fait ils ne le sonts plus
Je le changeré quand même au cas ou mais bon je feré tout le faiseau électrique
parce que generalement si t as ni demarrage electrique ni klaxon etc… sa vient tres probablement de ton fusible
