Salut à tous
Je prépare l’alignement de mes carter avec le airsal T6 50cm3
En rouge ce que je vais usiner pour aligner correctement.
Par contre le transfert arrière du T6 est plus petit que le transfert du carter . C’est normal ? Faut-il que je l’agrandisse ?
Merci d’avance les gars !
Soit tu alignes le cylindre aux carters, mais il faut faire ça propre sur toute la longueur du conduit.
Soit tu alignes les carters au cylindre en rechargeant à la résine epoxy, mais c’est plus de travail.
Salut
Voila ou j’en suis pour le moment
Pour une première avec un dremel , c’est pas si mal. En plus fait dans une chambre sans étau ca passe.
En plus de l’élargissement des transfert j’ai ouvert d’une taille le trou de graissage côté clapet (j’ai vu que tomahawktuning faisait ca)
Il ne me reste plus qu’a agrandir le transfert arrière du cylindre. Je ferai ca la semaine prochaine. J’ai hate de le monter
Bonsoir,
Bon début pour une prépa, soit bien minutieux dans les ouvertures, bien lisses ( ne pas polir de mémoire ) et un alignement au mieux possible par rapport au joint d’embase
J’ai connu le T6 et j’ai également ouvert le transfert arrière au cylindre
Bonne Continuation
