J’aimerais savoir si les 103 mvl de 1980 ont un allumage a rupteur ou électronique car je veux acheter un vilebrequin .
Salut
Bah tu regarde dans ton volant magnetique (a droite quand tu est sur la mob’) et tu regarde si il y a des bobine (fil de cuivre) c’est un allumage electronique, et si c’est des rupteur, c’est a rupteur. Regarde des image sur le site
Salut
Bah tu regarde dans ton volant magnetique (a droite quand tu est sur la mob') et tu regarde si il y a des bobine (fil de cuivre) c'est un allumage electronique, et si c'est des rupteur, c'est a rupteur. Regarde des image sur le site
Les bobines de ceux a rupteur sont quasiment identique de ceux éléctronique
Défois c'est marqué sur les carters latéraux ( si y sont encore d'origine)
Mais normalement les Mvl sont élétronique ( mais je suis pas sur du tout
A daccord
Mais si tu voit deux petite "lamelle" qui se touche et qui s'ecartent que tu fait monter/dessendre ton piston c'est a rupteur. Tape : "allumage a rupteur" sur google image ou autre et regarde des photos)
attendez!
si il a un cdi, n’a t il pas automatiquement un allumage électronique?
attendez!
si il a un cdi, n'a t il pas automatiquement un allumage électronique?
si...
si tu dois changer de vilo mr steffen prends en un pour allumage électronique et achète un allumage électronique d'occase pour être tranquille, c'est plus fiable et performant
mais moi, j’ai déjà deux 103 à allumage électronique…
c’était juste pour ma culture personnelle.
Ok donc c’est un allumage electonique car j’ai un cdi
Bah voila ton probleme est resolut ?
Sinon vous me conseiller quoi comme vilo pas trop cher et mieux que l’origine.Et ou trouver parce que sur leboncoin j’ai rien trouvé
Moi je sais pas. Regarde sur labecanerie ou sur RCV team ou maxiscoot. Mais apres faut créé un autre sujet.
tout dépends de ta bourse et du niveau de prépa de ta meule…il ne sert à rien de monter du top matos pour rester d’origine à côté…que comptes tu faire comme prépa?
tiens regarde sur ce site: http://commerce.ciel.com/PARTS4SCOOT/Famille/PARTS4SCOOT/PM103MVL.aspx?
Nn je veux changer le vilo car j’ai bousiller le pas de vis alors a en prendre un le prendre mieux sinon ma config est :
Carbu 15 sha
pot conti
kit giraudo(sans culasse mais je vais l’acheter)
Sinon le tnt racing vous le trouvez comment?
