Allumage automatique
bonjour j aurai voulu savoir si c etait possible de mettre un allumage automatique sur une pocket cross huh.gif 58.gif pour vos futur reponse 002.gif
c’est a dire? avec un bouton? se n’est pas possible!
J’ai refléchit, tu peu t’en faire un mais c’est tous un bidouillage inutile
c’est inutile et c’est mieux de demarer avec le lanceur wink.gif (enfin pour moi)
ok 58.gif beaucoup
moi un de es quatre je vais bricoler un kick ! je sait que c’est fesable donc voila ! mais bon la trop ocuper !!
bon courage!
oui il va men faloir car la j’avait trois lanceur donc 2 en rab je tire un cou je casse mon volant magnetique ! ( trop de force ^^ ) j’en avait un deuxieme un peu exquinté je le met je tire é la le je casse le lanceur mais cassé net ! je met le deuxieme et la le ressort du 2eme s’enva !! ( c’est quoi il on prevu de me faire cher ou quoi ! je vien de remetre mon carbu alor mede !!! ) enfin voila je mait le troisieme en plastique lui é je casse le pignon !! alor je me sui dit je vais prendre le pigon alu de celui qui est cassé et le remetre sur celui en plastique mais rien a faire les 2 vis sont bloquée de ché bloquée !! je les ai foirée toutes les 2 mon oncle ( adulte trés bricoleur ) a tout essaillé et rien a faire !! mais c’est quoi le bleme !!! ma pocket est modite ou quoi !!!
On peu aussi faire un lanceur auto avec une manivele genre comme pour demarrer les vielle voiture on tourner on tourner…
ouai javais deja eu cette idée
pu*in les gas vous me donner une superbe idée la !! vu que j’ai 2 pigon en alu en rab je vais pouvoir en fixer un sur une perceuse a mais ou autre enfin bref je pensse trouver prochainemen quelque chose d’interessen ! 002.gif
J'ai refléchit, tu peu t'en faire un mais c'est tous un bidouillage inutile
est ce que tu pourrez me dire comment un monter un STP help
molotov59
avec un moteur electrique assez puissant, et un moto-reducteur ensuite il faut une batterie de 12Volts (Meme puissance qui le moteur) tu allume ton moteur electrique qui lancera le volant magnetique, une fois la moto en route tu peu meme recuperer de l’electricité car ton moteur continura a tourner grace au volant magnetique ce qui produira de l’electricité
Mais c’est un gros bidouillage je prefere la solution de la manivelle a tourner
c’est du conbien l’alumage sur une pocket?
merci pour tout les mec 002.gif 002.gif 002.gif 002.gif 002.gif 002.gif 002.gif
