Allumage de 50 sur 103?
salut jai entendu qu’il etait possible de monter un allumage de moto 50 genre am6 ou euro ou bien des allumage mvt pour am6 pour monter sur un 103 electronique (vilo electronique)
est il possible que la cloche monte sur le vilebrequin ?
car au trophée grand ouest pour ceux qui connaissent les mobs tourne avec des allumage am6 (allumage ducati am6)
Si c est le meme cone pourquoi pas,par contre il te faudra la platine d adaptation pour le stator.
je voudrais justement savoir quel cone sont a peu pres compatible
et j’ai fait quelque recherche et jai vu aussi que certain parle du sens horaire et antihoraire
sur les moteur am6 l’allumage est a gauche or sur les 103 il est a droite donc le sens n’est plus le meme ? est doc possible d’y monter ?
je ne voit pas trop ce que le sens vient faire ici car un le rotor (laimant) qu’il tourne dans un sens ou dans l’autre sa ne change rien il tourne belle et bien autour de du stator donc produit un champ magnetique donc produit une etincelle
up !
Pour le sens, c est simplement que le stator est le meme pour mecaboite ou mob,mais le sens de rotation n est pas le meme donc voila pkoi il y a 2 sens.
je ne voit pas trop ce que le sens vient faire ici car un le rotor (laimant) qu'il tourne dans un sens ou dans l'autre sa ne change rien il tourne belle et bien autour de du stator donc produit un champ magnetique donc produit une etincelle
comme tu l'explique très bien le sens ne change rien.
a se qui se dit oui , les rotor am6 son montable sur les cones de vilo de 103 .
apres je ne sais si c est montable sur les vilos petit ou gros cones huh.gif
les rotor de booster aussi son a se qu il parais aussi montables .
