Bonjour tout le monde,
Alors voila, j’ai un allumage electronique motoplat, que je voudrait adapter sur un moteur de 103.
J’ai fait quelque recherche sur le net sans trouvé de réponses.
Que me faut il en plus pour que cet allumage fonctionne ? (capteur, bobine HT,… ?)
Et peut il s’adapter sur un vilo sans clavette ? (il y a une clavette sur la cloche)
Et quels fils doivent allé ou ?
Photos:
J’attend vos réponses avec impatience !
Merci et bonnes fetes.
topic allumage
Oui , topic allumage
Pour qu’il fonctionne il te faut :
- un boitier CDI
- une bobine HT
-un antiparasite
- une bougie
-Et surement la petite bobine aimenté qui va a coter du rotor
et normalement tu monte le tout
Je pense qu’il peut s’adapter sur vilo sans clavette mais je suis pas sur
Si oui faudra que tu le calles
Pour les fils il doit surement y avoir un tuto avec un schéma électrique pour pouvoir le monter
J’ai posté dans la section allumage, mais j’ai peur que comme mes precedentes questions, personne n’y répondent :S
Pour les fils j’essayerai de trouver un schéma ^^
Sinon j’ai un cadre de rcx avec sa dessus:
Est ce que un de ces « truc » peut m’etre utile ? ^^
En tout cas
pour vos réponses
normalement non ton allumage fonctionne avec sons propre cdi
moi j’ai le modèle rotor interne
normalement tu peut pas te tromper
sa peut t’aider peut ètre
c’est pas un motoplat ca Oo
moi j'ai le modèle rotor interne
sa peut t'aider peut ètre
Son propre CDI ? Tout ce que j'ai est sur les 1er photo, donc pas de CDI...
je croie que jeff a raison !! moi je connait pas se modèle un origine mina alors
donc il n’est pas complet il te faut la bobine ht
il ne fonctionne q’avec es bobines motoplat rouge comme sur les photo précédentes
faux, le motoplat peut fonctionner avec bobine motoplat noire, mais aussi bobine pvl pour motoplat
mais je pense que celui en photo sur le premier post n est pas un motoplat
Sur le 1er post ? Le mien ?
oui, le tiens ressemble a aucun motoplat que je connaisse
