bonjour j’ai un mbk flipper y’a de l’allumage car des que je kick ma lumiere s’allume j’ai mit ma main devant le pot je sans l’air partir mais rien a faire il demarre pas meme en mettant direct dans le puit sa demarre pas
c est pas parce que tes phares s allumanr quand tu kick que tu as forcement de l etincelle a ta bougie
*regarde si t as de l etincelle a la bougie
ma bougie et neuve
d’ou mon probleme
ma bougie et neuve
d'ou mon probleme
ma bougie et neuve
d'ou mon probleme T'as beau avoir une bougie neuve si tu n'as pas vérifier ton étincelle tu ne sais pas si l'allumage fonctionne .
Qui te dis que ce n'est pas l'antiparasite ? la bobine haute tension ? le cdi ? le stator ou tous simplement un problème de faisceaux ?
" L'air " qui sort du pot c'est la ta compression généré par ton haut moteur , rien a voir donc avec l'allumage .
Le test a faire est Démonte la bougie, branche la l'antiparasite , colle le cul de la bougie sur une partie métallique du moteur et kick ( avec le contact allumé ) .
Si une étincelle bleuté aparait ton allumage est OK
