Salut les mobeurs,
Ben voila je crée se post pour tout ceux qui aurais des problème et qui demandes des conseils pour l’allumage
Et je vais donc être le premier:
Je voudrais savoir a combien de mm je doit caler mon allumage sachant que j’ai un av7 avec vilo giraudo, kit malossi 70cc, carbu 15 phbg, et un allumage électronique??
salut a tous !
Alors voila, j’ai un allumage motoplat a rotor interne, j’ai mesuré la résistance entre les deux cosses et je trouve 31 ohms puis la résistance entre le fil haute tension et la masse de la bobine et je trouve 6000 ohms ce qui est correcte. Le problème c’est que quand je met l’antiparasite et la bougie il ne fait de l’étincelle que par moment alors que lorsque je mais le fil haute tension a la masse il y a toujours de l’étincelle. Les deux pièces en question (antiparasite et bougie) marchait très bien sur mon ancienne allumage.
Si quelqu’un a une solution je le remercie d’avance !
slt à tous j’aimerais savoir quel est la diférence entre un allumage pvl analogique et digital
salut a tous j’ai un allumage avec cdi bleu mais j’ai un autre allumage avec cdi noir a monter
ma question :
si je le monte devrai je caler mon allumage ou j’ai juste a le monter et c’est bon
merci a vous
désoler mais un petit up car c’est urgent
