Bonsoir les gars !
J’ai une derbi SM x-race de 2006 (euro3) avec :
embrayage et ressort renforcé, vilo jasil kit 78 barakit en fonte, lamelle de boite a clapet de 0.35mm en carbone carbu de 24 OKO pwk boisseau plat, pipe d’admission qui va avec, pot conti v2 passage bas (j’vais le changé pour un voca ou un most)
J’voulais savoir si avec mon vilo jasil qui resiste « jusqu’a 15 000t/min »
http://www.dam-sport.net/vilebrequin-jasil-evo-ng-derbi-3-6034102.html
J’pourrais mettre mon allumage mtv ?
http://www.dam-sport.net/allumage-mvt-digital-direct-derbi-dd11.html
Sinon est-ce que je peux en mettre un autre genre KRD ou artek ou selettra ou autre ?
bonne route les amis, faites du bruit
Bonsoir les gars !
J'ai une derbi SM x-race de 2006 (euro3) avec :
embrayage et ressort renforcé, vilo jasil kit 78 barakit en fonte, lamelle de boite a clapet de 0.35mm en carbone carbu de 24 OKO pwk boisseau plat, pipe d'admission qui va avec, pot conti v2 passage bas (j'vais le changé pour un voca ou un most)
J'voulais savoir si avec mon vilo jasil qui resiste "jusqu'a 15 000t/min"
J'pourrais mettre mon allumage mtv ?
oui , tkt ton vilo tiendra si il a pas de jeu vertical , mais si t'es pas sur , au pire change t'es roulement de vilo
et puis en plus , t'a un kit fonte ( le fonte prend moin de tour min par rapport a un kit alu ) , c'est pas un pro race ton kit , le vilo tiendra ( si il a pas de jeu vertical bien sur )
Merci Mon vilo est neuf, mon kit et tout, le rodage n’est pas encore fait … il a même pas 5km roulement et spy skf C3 sont neuf, vous pensez que j’vais prendre moins de 14 000t/min ?
oui sa va tenir facile , tu tournera entre 10000 et 11000 tours min ( avec allumage d’origine , si tu mes un mvt , tu prendras 12000 tour min max ) car ton kit est en fonte donc voila , je pense que sa va bien tourner pour une configue all days , comme allumage le mvt premium digital est super et comme pot , prend pas un voca ou most , c’est pour les grosse configue , prend plutot un scr hand made passage haut ou bas ou alors le yasuni r3 , fini bien ton rodage comme y faut et bonne route
Euh nan prend pas un Hand made sur ton 78 brk !
ces nimp ^^'
Moi mon ancien scr hand made sur mon 70 barikit sa allais pas alors sur un 78 j’imagine même pas !
Un yasuni r3 sa peut tourner !
Voca aussi jvois pas pq ?
ba le voca est pour les kit pousser avec des diagrammes haut et le barikit 78 en fonte a des diagramme assez bas , donc il s’'accorde pas
