Hello le forum je me retourne vers vous jai un probleme avec mon allumage mvt dd j’ai de l’etincelle et sa demarre donc ouf pour un allumage doccaz mais des que je kick sa me fait des retour dans le kick c’est normal?? Mauvais callage??merci
quesque t apelle des retoure? du jus ou le kick reste « accroche »?
Ce qui veut dire c’est que quand il kick, le kick remonte d’un coup et sa fais limite mal au pied…
Tu as regardés si ton axe de kick est en bonne état ?
Si c’était un mauvais calage de l’allumage tu aurais une perte de puissance et tu le sentirais quand tu roulerais t’aurais des troues en accélérant
verifie ton calage pour la bonne conscience, si sa peut t’aider j’en avait pas mal de retour aussi avec mon DD et sa a toujours bien fonctionner
