Je voudrais savoir si on pouvais brancher son allumage directement sur la bougie (Sans boitier CDI) en direct quoi…
Merci.
Nan nan ca marche pas comme ca. C’est le CDI qui va donner l’etincelle au bon moment …
Pourquoi ta un probleme avec ton CDI ? Ou c’est parce que ta envie de la debrider ?
Oui j'ai un problème avec mon CDI ou ma bobine ht,
je me suis dit que si je change ma bobine ht et que sa fonctionnerais toujours pas ca viendrais du CDI,
Hors un CDI c'est 50€ et en plus sa te bride ta machine alors autan refaire l'électrique et faire un allumage direct.
Sa n’existe pas un allumage « direct »
Quels sont les symptomes ? Qu’est qui va pas ? Dis moi en plus sinon je ne peux rien faire.
C’est peu etre un simple probleme de réglages
Un allumage électronique ne démarre pas sans CDI
Et bien j’ai pas d’étincelle,
Bougie changé, multiples tests réalisées, dépoussiérage…
Rien !
J’ai commandé une bobine ht aujourd’hui.
Je vais attendre la fin de la semaine.
Hum t’aurai pas du moi je te conseil plutôt de te faire prêter un cdi et une bobine ht avant d’acheter
tu as touché à quelque chose ou ça l’a fait du jour au lendemain ?
Non je l’ai acheté comme sa, me mec a eu son permis et il n’y a pas retouché et un jour il à voulu le redémarrer et plus rien.
mouai vérifie ton stator aussi j’suis pas convaincu
Mon QUOI ?
tes bobine d’allumage. si le fil de cuivre est sectionné ou même bien attaqué elle est morte.
C’est pas ça car quand je kik mon feu AR s’allume.
C'est pas ça car quand je kik mon feu AR s'allume.
effectivement alors tu as vérifie toute tes masses aussi ?
Oui j’en ai même fais une artificielle
ouai donc il reste bien comme solution de tester un autre cdi et une autre bobine
Tu pencherais plus pour quoi,
La bobine ou le CDI ?
Edit: Quels types d’allumages existe il ?
c’est difficile comme ça sans voir le scoot quoi mais je pense plutôt à un problème de cdi mais franchement t’as pas un moyen de te faire prêter un cdi ?
Ba non je connait juste un mec qui a un boost’ mais je le connait juste…
