Salut a tous, donc voila j’ai un probleme suite au remontage d’un haut moteur et d’un embrayage sur une tzr de 2008 ça fait un bruit dans mon bas moteur comme si quelque chose de métalique frotée, et le frottement se fait selon le regime de la moto, j’en ai parler a mon pro et m’a parler d’une bille au niveau de l’embrayage. J’aimerais avoir plus de detail svp. Merci
oui elle a peut-être du jeu =) (quand tu as remonter ton embrayage)
sur que le bruit vient du moteur?
peut étre un carter ou protection
qui touche regarde bien avant de tout démonter !
j'ai pourtant rien vu quand j'ai remonté l'embro.
peut tu me donner plus de detail et ou ce trouve cette bille ?
et ece que je peut roulé un peu comme sa ?
peut tu mieu t'expliqué ?
parce que je ne voit pas comment le carter de protection pourait touché la bille ? :o
et oui le bruit vien du moteur
ps :
alex pour le post p!!
attention au double post =) et sinon il voulais dire regarde si un cache ne bouge pas =) et tu sais d’où viens le bruit exactement?
en se qui concerne la bille je n’ai jamais entendu parler de bille dans l’embrayage mais tu as peut-être mal remis ton embrayage moi se que je veux dire c’est que tu aurais peut-être mal vissé une vis et que celle ci est tombé lorsque tu rouler et depuis elle se trimbale?
sinon as tu fais comme il est dit sur se topic?
http://www.mecacustom.com/2147-changer-son-embrayage-sur-minarelli-am6
attention au double post =) et sinon il voulais dire regarde si un cache ne bouge pas =) et tu sais d'où viens le bruit exactement?
en se qui concerne la bille je n'ai jamais entendu parler de bille dans l'embrayage mais tu as peut-être mal remis ton embrayage moi se que je veux dire c'est que tu aurais peut-être mal vissé une vis et que celle ci est tombé lorsque tu rouler et depuis elle se trimbale?
oui j'ai fait comme sur le topic
non aucun cache ne bouge.et je sais pas d'ou vien le bruit exctement mais sa vien du moteur c'est sur et certain
un roulement serait possible ?
oui sa serait possible, tu as réouvert pour re regarder?
fait touner ta moto prend un manche a balais en bois tu coupe le bout et tu met le bou arrondie contre ton oreille et tu met lotre coter sur le moteur sa fera comme les truc de docteur pour écouter les poumon , sauf que tu entendra les bruit de ton moteur et ta lentendra surment ton bruit si tu te place bien !!
bonne chance
moi aussi, il y a comme un claquement métallique dans le moteur, juste au ralenti .
b fait se que je vient de dire toi aussi déja sa va determiner d’ou vien ton claquement
bonne chance
Ca le fait seulement que depuis que tu as changé l’embro
Ca le fait seulement que depuis que tu as changé l'embro
oui j'ai changé l'embro et le haut moteur en même temps donc sa vient surement de la parce que avant sa ne me le faisait pas.
et on m'a parlé de cette bille et sa pourrais correspondre a mon souci.
mais je sais pas ou elle ce trouve? et comment la remettre ? si quelqu'un a une photo je suis preneur!
merci de votre aide
http://www.casimages.com/img.php?i=090830025307920739.jpg
Tu vois dans l’axe de l’embrayage?
Il y a un trou, dans ce trou on voit un genre de T en fer!
C’est une tige ronde avec un plat qui sert a pousser le plateau presseur quand on débraye
Et derrière ce « T » il y a une bille, et encore après il y a une autre tige ^^
Mais si tu n’as pas démonté le premier « T » qu’on voit sur la tof, tu n’as donc pas perdu la bille …
Après, tu as bien espacé les repère sur les disque lisses de 120°
Tu vois dans l'axe de l'embrayage? ???
C'est une tige ronde avec un plat qui sert a pousser le plateau presseur quand on débraye
Et derrière ce "T" il y a une bille, et encore après il y a une autre tige
Mais si tu n'as pas démonté le premier "T" qu'on voit sur la tof, tu n'as donc pas perdu la bille ...
ok.les disques je l'est est mit comme a l'origine donc je pense que c'est bon...
Après, tu as bien espacé les repère sur les disque lisses de 120° ???
j'ai remonté l'embro comme celui d'orgine donc je pence que c'est bon.
sa fait quoi comme bruit un roulement de vilo qui est mort ?
up svp.j’ai vraiment besoin d’aide.![]()
Un roulement mort ça peut siffler
Ou alors ronronner et vibrer
Mais presque dans tous les cas ça vibre!
tu as quoi comme cylindre?
un cylindre d’origine?
non il a le top rose
