Salut a tous j’ai un mbk rocket mais j’ai un petit souci
Dessus j’ai
kit 50 conti en fonte
Variateur polini
Pot gianeli
Cornet malosi sur carbu 12
Je vais monté un carbu 17.5 donc je vais gagné de la patate mais qu’est que je peux faire pour gagné de la pointe ??
Car avec je vais a 60 a fond pour l’instant et il faudrait au moins que je prenne 80 voila
d’avance
60 seulement
? vario et pot débridé?
Pot débridé mais le vario je ces pas je pense que oui
J’ai monté un carbu 17.5 se matin mais je l’ai pas encore reglé mais j’'ai remarqué que la poulie ventilé a du jeu a la mais je la bouge alors que normalement elle reste en place
bizar ça…
mais faut savoir que en general les pot gianneli sont pourri
sur pour un kit 50 je sais pas le quel t’as mais bon ça ne m’etonne pas que ça rame
c’est un quel anné ton scoot ?
c’est le quel de vario polini le gp ?
t’as changer ton ressord de poussé ? t’es ressor d’embro et tout, tout les reglage variation sont fait ??
Mon scoot est de 2004 ensuite c’est un variateur polini mais je ne c’est pas si c’est un gp je pense pas ensuite le ressort de poussé jy est jamais toucher mais je c’est qu"il est de couleur rouge rose et l’embrayage j’y est jamais touché ensuite je ne c’est pas comment on règle la viariation
deja il faut faire tout ça met un ressor de poussé malossi jaune, ressort d’embro jaune aussi, galet 5 vend ton pot achete en un autre et deja je pense qua ça ira mieu
Oui met un pot de détente
je crois que je gianelli qu'il a c'est une detente mais serieusement... ça vaut vraiment rien pour les ptit scoot... je sais que genre les 600 voir plus elles ont ça mais deja c'est du 4temps pis même pour scoot je sait que c'est a peine plus puissant que l'origine
ok d’accord je vais voir sa alors
et les galet 5 gramme sa sera pas trop lourd ?
J’ai déjà eu ce problème au niveau variation, si ta joue ventillé a du jeux c’est qu’il te manque une rondelle, moi je lavais pas mise je montais a 60 -_- et ensuite je lai mise je montais a 80 après peut-être que c’est autre chose
5 gramme c’est lourd quand même .
Regarde ce que j’ai dans ma signature casi la meme configue en pleine descente a fond avec galet de 4.6, 96km/h compteur C4.
J'ai déjà eu ce problème au niveau variation, si ta joue ventillé a du jeux c'est qu'il te manque une rondelle, moi je lavais pas mise je montais a 60 -_- et ensuite je lai mise je montais a 80 après peut-être que c'est autre chose
Ou est que tu met cette rondelle?
Sur la joue ventilé il y a des cran pour que la mettre sur le vilbrequin et moi les cran son mort alors la joue ventilé adhère plus sur le vilbrequin
Sinon toi roye37 tu a le pot aussi polini moi mon pot n'est pas top
tu met la rondelle entre la joue et le canon
ok d’accord est c’est une rondelle a crant ??
Bonjour a tous alors voila je vais échangé mon pot contre un pot yazuni mais je c’est pas si c’est le yasuni Z ou R mais sa marchera deja mieux qu’avec mon pot gianeli ?
Ma config sera donc:
Kit 50 conti fonte
vario polini avec galet 4.7g et 5g
Ressort de poussé malosi
Embrayage origine
carbu 17.5
Cornet
Pot Yasuni
Quand pensez vous ?
Je devrait pouvoir dépassé le 60 la maintenant ??
merci d’avance
Ba oué il seras largement mieu que le gianeli
oui jespere parce que j’ai la même configuration que toi a part le pot que je vais mettre le yazuni et j’espère prendre la même vitesse que toi a peux près ta des galets de combien toi sur ton vario ?
Regarde ce que j'ai dans ma signature casi la meme configue en pleine descente a fond avec galet de 4.6, 96km/h compteur C4.
Hum tous sa avec le pot polini sa devrait bien donner.
