Voila , je vous demande conseil pour ma tlx , car elle avance pas vite et elle a pas énormement d’acceleration
J’ai deja enlever 2 bille de l’embrayage car il restez tout le temps actif, et sa me donne un peut de puissance comme sa , j’en enleve pas 3 sinon sa gueule pour rien …
Je ne veut pas couper mon embrayage , car j’ai pas les moyen d’en racheter un au cas ou je me rate
Je ne peut pas acheter de pieces ! donc pas de pot , ni de carbu plus gros
Actuellement il y a:
Pot de mob classique , réparer avec une boite de conserve , qui d’ailleur vien de peter , donc super bruit
Carbu de 14 dell orto (vrai)
Gicleur 54 (j’ai un 55 que je pense mettre)
Je ne peut pas changer le plateau de chaines , car il est d’une taille spécifique , et les plateau de mob sont trop grand ![]()
Cylindre, culasse d’origine , j’ai récemment grattez la sorti de pot , et j’ai gagné en tr/m
Bah moteur d’origine , allumage pareil
bougie bosh RO 765 (ngk b7hs est moin performante je trouve)
clapet d’origine que j’ai tordu au maximum pour une ouverture maximum
Voila , avec tout sa elle roule a 50 / 55 maxi , en ayant un acceleration pas top ![]()
Pouvez vous m’aidez ?
ba est ce que ta courroie est bonne après moi j’ai eu une TSE et c’était juste une petite pièce dans l’allumage mais après en restant d’origine la patate seras pas top top
ta couronne a l’arriere c’est une combient de dent
Bonjour.
on ne parle pas de vitesse sur le forum.
ça n’apporte rien à part du bruit et des emmerdes, donc rachètes en un. c’est pas pour le prix que ça coute.
on ne mets pas un gicleur plus gros en pensant que ça va aller plus vite.
regarde la couleur de ta bougie après un petit tour et règle en fonction de la couleur.
euh… Je ne pense pas, non…
mais enfin bon…
ça pose des limites aux moteur pour des soucis de résonance. Enfin bref, étant donné que je ne suis pas calé la dessus, je passe.
certes… à quoi vois tu ça?
Fais déjà une grosse révision du moteur en changeant au passage les segments selon leur kilometrage.
Tu gagnera surement en acceleration.
Après, ça reste une mob d’origine. il ne faut pas trop demander en vitesse de pointe.
Tu aurais pu jouer sur la transmission, mais si les couronnes sont spécifiques…
Bonjour.
Reponse: Je ne parle pas vitesse mais acceleration
[quote author=florent626210 link=topic=230609.msg3105990#msg3105990 date=1372958134]
Pot de mob classique , réparer avec une boite de conserve , qui d'ailleur vien de peter , donc super bruit
Bonjour.
ça n'apporte rien à part du bruit et des emmerdes, donc rachètes en un. c'est pas pour le prix que ça coute.
Reponse: Oui je vait bientot changer , j'ai juste pas les sous pour le moment
Gicleur 54 (j'ai un 55 que je pense mettre)
Reponse: Oui j'ai remit le 54 car je devait appuyer non stop sur le starter , qui est bizare sachant que sa donner plus d'essence et non d'air , m'enfin bon , sa marche avec un 54 ...
Cylindre, culasse d'origine , j'ai récemment grattez la sorti de pot , et j'ai gagné en tr/m
euh... Je ne pense pas, non...
mais enfin bon...
Reponse: Si ,j'avait 1 mm de calamine sur les parois , si c'est pas plus , j'ai du y allez au marteau et tourne vis + papier de vers de plus en plus petit ... :/
clapet d'origine que j'ai tordu au maximum pour une ouverture maximum
certes... à quoi vois tu ça?
Reponse: En essayant , tout simplement , niveau depart arrêter la bosh réagis mieu
Reponse: Deja fait , justement j'ai fini le rodage il y a a peut pres 1 mois
Reponse: Vraiment leger ...
Après, ça reste une mob d'origine. il ne faut pas trop demander en vitesse de pointe.
Reponse: Je veut de l'acceleration moi
Tu aurais pu jouer sur la transmission, mais si les couronnes sont spécifiques...
Reponse: Oui c'est courone , pignon d'origine..
Courrois de transmission: neuve faite sur meusure
Courrois d'embrayage: Neuve , hutchinson prevu pour une mob de course au départ
Voila , une idée ??
Tu pourrais nous mettre des photos histoire de voir?
Deux courroies, tu as un double vario?
