Amélioration et modification du garde-boue arrière type origine pour Peugeot 103 SPX - Astuces et conseils
Voila je vais vous expliquer comment améliorer le look de votre garde boue arriere de 103 spx type origine
alors tout d’abords démonter votre garde boue et munisser vous des affaire suivant:
-marqueur noir
-scotch papier
-scie a métaux
-papier a poncer (gros grain)
puis ensuite démonter votre garde boue et placer le sur votre étaux puis coller le scotch papier de facon a ce qu’il coupe la bavette, puis marqué avec le marqueur et retiré ensuite votre scotch et découpé en suivant le tracé le garde boue:
puis ensuite prenez le papier gros grain et poncer la ou il y a eu la coupure de facon que la coupe soit propre:
ensuite prenez votre marqueur noir et faite une crois légerement au dessus de la coupe puis percer un trou sur l’emplacement de la crois (diam 8 env) se qui vous servira de nouveau emplacement pour le fils d’électricité du feu rouge:
puis ensuite il ne vous reste plus que a passez un coups de peinture sur la coupe puis remonter votre garde boue en pensent a mettre des rondelles sur la vis qui est dans le passage de roue pour quel puisse serez votre garde boue:
et voila le résultat que l’on obtient on voit le bras osciliant comme sur les rcx et sa donne un look plus agressif,plus rageur,plus sportif Fumeur17.gif
bon tutos mec , par contre tu voit je préfer découper les truc en plastique avec un couteau maison
tu prend un fer a souder et dessus tu y fixe une petite plaque de cuivre et tu découpe avec ca, car a la scie a métau ca donne pas des truc propre wink.gif
d’ou l’interet du papier a poncer tongue.gif ou si vous voulez faire une autre bavette mettez de l’alu avec une découpe ou autres et fixer le avec de boulon 002.gif
akrapovicfirebladewg3.gif oui mon premier topic avec de belle photo akrapovicfirebladewg3.gif 017.gif
la tes photos sont nikel, mais à quoi sert ton scotch?
merci je les pas fait pour rien [ Fumeur07.gif pub dans ma signature Fumeur07.gif]
oui autrement tu a le fils bleu pour le faire mais je prefere comme sa sinon d’autre avis?
je vois pas à quoi sert cette modif, le découper a l’arriére ok, mais là!! il y a plus rien qui protége contre la boue, enfin bref +1 wink.gif
pour faire plus jolie plus agresif,plus sportifs 002.gif et 58.gif du +1 t’est le seul undecided.gif
salut,j’aimerai recoupé mon garde-boue arrière mon SP seulement il est en métal undecided.gif
Et je me demandait si je le coupé comme tu as fais si la peinture ne vas pas s’abimé undecided.gif
Ps:trés bon topic 002.gif
le métale ne partirz pas t’inquiet pas au pire vernie le
Ben c’est fais, mais la scie a glissé et il a une griffe a un endroit mais bon,c’est pas trop grave…
merci ensuite tu peut faire un passage en alu
