Voila, j’ai serré une première fois car apparemment mon piston était « trop vieux » donc j’ai changer piston cylindre on ma dit de faire un rodage de 500 km sans dépasser les 7000 tr/m c’est se que j’ai fait mais au bout de 300 km de rodage j’ai fait une première amorce puis 100 km après une deuxième puis elle se sont succéder jusqu’à que je serre …
Je sais pas de quoi sa viens le garagiste ma dit que j’ai du faire un sur régime mais j’en doute. J’ai donc de nouveau changer le piston ( le cylindre en fonte na pas été touché) Comme on ma conseiller j’ai fais mon rodage piston pendant 100 km en fessant 15 km par jours mais j’ai cette appréhension que cela se reproduise si je commence a remonter dans les tours … Y’a un risque ? De quoi cela peut il bien venir ?
-réglage carbu (trop pauvre)
-bougie de mauvaise température
-manque d’huile
-absence de BaA
-pro bidon (sa arrive plus souvent que l’on le crois)
Pourtant j’ai un gicleur de 96 pour un carbu de 17.5 et le réglage avait été fait par un professionnel (Bougie couleur chocolat ) et il m’avait changé la bougie en même temps que le cylindre
C’est possible que ma pompe à huile déconne juste de temps en temps ?
Et absence de BaA et pro bidon c’est quoi ??
BaA = boite a air, si tu n’as rien pour filtrer l’air entrant, des gravillon pourraient rentrer et te faire serrer
pro bidon = professionnel incompétent, qui règle sa n’importe comment, a la va vite, pour que tu revienne plus vite …
comment ton pro pouvais te régler la moto en respectant le rodage (interdiction de monter dans les tours) et avec une bougie neuve (reste blanche les 50 premier km) ?
Si j’ai une boite a air pourtant
A oui pardon
C’est quand j’avais fini mon rodage que je suis retourner le voir pour qu’il me la règle mieux, mais il n’a même pas su me dire que j’avais fais une amorce quand je lui est décrit se que sa m’avais fait pour lui c’était pas possible, donc oui pour moi c’est un pro bidon !
C’est possible que sa vienne de mon pot ( pot conti chr passage haut ) car sur mon piston serré les plus grosses amorces sont coté échappement ?
donc soit sa vient d’une carburation trop pauvre, soit d’un manque d’huile
tu tourne au mélange ou au graissage séparé ?
Graissage séparé, mais la pompe à huile c’est sois elle marche bien ou alors pas du tout ? Ou elle peut par moment déconner ?
ou être morte
Graissage séparé, mais la pompe à huile c'est sois elle marche bien ou alors pas du tout ? Ou elle peut par moment déconner ?
c'est pas vraiment si elle marche ou pas, ils suffi qu'elle soit déréglé, ou que ton huile soit mauvaise aussi
« le garagiste ma dit que j’ai du faire un sur régime mais j’en doute. »
C’est tellement plus facile de rejeter la faute sur le conducteur … Qu’elle incompetant celui la , je serais toi je changerais vite de pro deja .
Cyberoth , elle est sublime ta Rs2 Pro , j’avais la meme avant , mais un pote me l’as crashé
Du coup j’ai acheté la Rs .
petite question , comment on règle une pompe a huile , moi je fume bleuté , ca va alors ?
Oui c’est vrai tellement plus facile de me rejeter la faute ! Aussi quand je lui est demander si il pouvait faire un geste commerciale il ma gentiment répondu que c’était ma parole contre la sienne car j’était débridé
Pour mon huile j’utilise de la Ipone donc quand même pas du bas de gamme…
Sa m’entonnerais quelle sois dérégler car elle a fonctionné 14000 kilomètres sans problème et je ne l’est jamais touché
la quelle Ipone ?
car la R2000 est semi synthétique, et j’ai entendu pas mal de surchauffe a cause d’elle (sans compter sont prix, exorbitant pour se que c’est …)
ba a force de bouffer des kilomètre (et même si toi tu n’y a pas toucher, peux être que ton pro, si )…
A bon?? Car moi c’est de la R2OOO RR a la Fraise
Peu etre plus rien ne m’etonnerai avec ce con
pour moi, c’est le pire du pire, j’ai aucune confiance avec ces addictif senteur pseudo-fraise
un pote avais exactement la même avec sont top gris, et même si je sais que c’est pas l’huile qui l’a fais serrer (réglage trop pauvre, moteur trop froid), j’ai l’impression que l’huile n’a pas aidée …
pour changer d’huile, go là : http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/topic-sur-les-huiles/
et vérifie le réglage de ta pompe, c’est très vite fais surtout sur une SM
C’est vrai que je suis aussi septique…
Merci pour le lien, bien utile mais y’a tellement d’avis partagé que c’est difficile de s’y retrouver
Voici la config sur ma derbi drd racing de 2006 moteur euro 3 :
-Carbu 17.5 gicleur de 96
-Pot conti CHR passage haut
-Cylindre 50cc fonte
Voila je roule pas non plus comme un porc toujours à fond dans les tours mais plutôt normal principalement sur route. Quel est la meilleur huile moteur pour graissage séparé que tu me conseillerais ?
Et comment vérifier le réglage de ma pompe ?
pour l’huile, tout le monde conseille la Castrol TOP 2T
pour voir le réglage de la pompe, truc tous simple, tu pars de ton réservoir d’huile, au fond, une durite en sort, tu la suis jusqu’au niveau du moteur, et la ou elle rentre dans le moteur, tu démonte le cache, et voila la pompe
normalement, sa doit donner un truc comme sa (en gros, car c’est la forme d’un pompe AM6, mais le principe reste le même)
les deux trait noir doivent être aligner (zappe le trais bleu, c’est pour autre chose)
D’accord
beaucoup a toi sa ma bien éclairé !!
Dommage que je peu pas encore mètre de +1
Dernière petit question c’est pas possible que mon échappement est pu jouer ?
la seul chose que ton échappement est pu jouer, c’est sur le réglage carbu, pas sur le serrage (mais un mauvais réglage carbu amène sur un serrage !)
