bonjour,
j’ai un amortisseur paioli jaune sur ma Rieju
seulement la moto est très haute mais dès que je monte dessus s’affesse pas mal et n’en parlons pas quand nous sommes 2
je voudrais savoir si il y a moyen de durcir l’amortisseur arrière sans moyen de rehausse biensur
coordialement
C’est un amorto a gaz ?
non normal
Alors la ^^
Tu peux pas le régler plus ou mois dur ?
ton ressort est detendu
seul moyen , changer le ressort d’amortisseur par un plus dur
je le trouve pas plus detendu que sa mon ressort
regarde
http://img2.imageshack.us/my.php?image=sa400002.jpg
PS: un peu sale tout sa
Sur le haut tu n’as pas un gros écrou de 32 environ?
non en haut c’est comme en bas
ca se voit pas , ca se sent
jen suis a mon 5* amortisseur toute moto confondue , je peut te dire , ca s’assouplit un ressort
coute combien un bon ressort
faut trouver un amortisseur d’occas’ ou s’arranger a faire une cale pour le recompresser et donc le durcir
que je fasse un truc en alu pour relever le ressort enfait c’est sa ?
que je fasse un truc en alu pour relever le ressort enfait c'est sa ?
oui voila , faire une calle un peu comme une grosse rondelle que tu case sous le ressort bloquer par le corps de l'amortissuers ( en gros , recompresser ton ressort )
bien de l’infos j’essairai de faire sa
Si non tu vire l’amorto et tu met une barre de fer
Voit sur leboncoin tu doit avoir au pire
merdique les barres de fer je trouve je garde mon amorto mais je vais un peu le modifier tkt
salut tout le monde
desoler du double post
alors voila j’ai demonté mon amortos pour le nettoyer et voir ce que je peux y faire seulement je n’arrive pas a separé le ressort de l’amortisseur quelqu’un pourrait-il m’aider
EDIT: c’est bon ji suis arrivé
