bonjour a tous j’ai un probleme avec mon amortisseur qui n’arrete pas de grincé est-ce que vous connaisser un moyen d’aranger ce probleme
degrippant
plutot graisse
tu sort ton axe et tu mets de la bonne graisse en pot pas en bombe et tu remonte tout sa bien et sa devrait plus grainssé
sa me faisai la meme chose j’ai demander a des potes (3) de sauter sur la 50 pendant que je metait du WD40 et maintenant sa marche nikel
merci des reponse je vais commencer au WD40 et je verrais aprés
tu fais comme je t’ai dit et c’est bon !
moi j’ai demandé à un pro, il m’a dit que c’était un truc de l’amortisseur qu’il fallait changer et il m’a dit qu’il fallait changer tout l’amortisseur si j’voulais plus que ça grince…
La tige je pense mais je ne suis pas sur.
Ton pro est un grooosss arnaqueur ^^
Si c’est juste un grincement il ne faut en aucun cas changé tout l’amortisseur ^^
Juste mettre un peu de graisse
Arès si c’est une autre problème peut etre qu’il fallais le changer mais j’en doute fort pour un simple grincement
Mdr sa c’est la meilleure changer tout un amotisseur juste parce qu’il grince tu fais comme je t’ai dit tu demande a 2 de tes potes de se mettre dessus et il font marcher l’amortisseur de haut en bas pendant que tu met du Wd40 là ou il y a la tige et c’est bon
pas besoin de tout changer
Et fonction de recherche sa existe aussi pck sa a deja ete posé comme question
moi j'ai demandé à un pro, il m'a dit que c'était un truc de l'amortisseur qu'il fallait changer et il m'a dit qu'il fallait changer tout l'amortisseur si j'voulais plus que ça grince...
Dit lui de ma part qu'il aille se pendre
Oké
Mais mon disque avant grince aussi et j’ai déjà nettoyé et tout mais ça continue =(
j’a pas bien compris en faisant rien du tout maintenant y grince plus (je crois que c’est parce que je les fait claquer)
et changer l’amortisseur c’est des connerie moi y voulai me vendre une moto parce que j’i ais demander un pneu c’est rien que pour vendre
sinon toujour coter suspension a votre avis c’est quoi comme huile de bonne qualiter que je pourrais mettre dans ma fourche car mais joint spy sont mort et je crois que je suis sur le ressort
j’ai le meme probleme d’amortisseur que toi depuis presque 1 an et c’est chiant a la longue, avec mon beau pere, on as mis du 3 en1 ( wd 40 ) sa n’as plus grincé pendant une semaine mais sa as repris directe apres, et aussi quand je roule sous la pluie, sa ne grince plu pend deux, trois jours et apres sa recomence
donc e supose que je n’ai pas le choix, je doit demonté ma suspate
